标题: 秒杀了一个2修不触发宏基旗下上网本, [打印本页]
作者: 徐文康 时间: 2013-6-21 23:27
机型:Emachines
故障:二修不触发
板号:La-6311p
顾客送机器来修,直接问你这里技术行不行,我问他电脑什么问题,他说不充电,问我能不能修,我说你先拿电脑给我看下什么问题,接到电脑,拆上电源,待机0.00,没有待机,我就给他说了,我这里是专业的芯片级维修,修好收钱没修好不收钱,报价200,他考虑了一下还是修,我就打发他走了, 拆机一看,我勒个去,竟然在别人那里修过没有修好,
看的都想吐了,这么脏而且还EC还有好多脚短接一起去了,心想我插电了,主板烧的差不多了,还能修好吗,鼓起勇气说,修修看吧, 主板上的EC是KB236QF-E0,来到论坛下个图纸看看EC是不是正确的,图纸上也是这个型号那就把EC吹下来换了个新的上去,
感觉蛮有手感的,换上去很顺利,接着看有没有少件,如图
PQ10的被拆了,从料板上拆了装上去,看看还有没有动过的地方发现待机IC也被动过,其他地方都完美, 插上电源,测量待机电杆,3VALWP跟5VALWP无没有,测量PU4的工作条件
8脚的VREG3的电压为0.45V ,17脚的VREG5电压为0V,二话不想,换掉,手上没有51125,直接换了个51123上去,测量待机电杆,3VALWP跟5VALWP出来了,心想,就这样好了?按下开关无反映,不会吧,测量开关有3.3V按下有跳变啊,难道还有短路?测各个电压,测到PJ8时,问题就找到了,电压为OV,
这应该是个19V啊,断开PJ8测量两头都是OV,没发拆了,直接烧鸡,电源调到3V烧,慢慢摸烫手的东西,摸到C1112时,我的手就这样起泡了,,
直接用风枪吹掉他,接上电源,按下开机键,触发了,电流直接从0.27到0.42几次跳变, 接屏试机 可爱的E字LOOG出来了,
此机到此修复,献上图纸一份,大家都给点分吧,
_NAV51_LA6311PR10_041310.pdf
(837.41 KB, 下载次数: 37)
