标题: 聯想天逸100上電不顯 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2013-6-21 23:09
标题: 聯想天逸100上電不顯
聯想天逸100上電不顯,有時外顯正常,內顯白屏接直流供電器,0.8A之後有3次跳變,將獨顯GO6250拆下重焊無效,更換GO6250後顯示正常,裝機重新開機竟然不亮,電流停在0.8A(無跑馬)將主板拆出,利用內存阻值卡測阻值,發現內存PIN32(DDR_D9)阻值偏低,加焊北橋無效,準備更換北橋(QN82915PM),插上內存打阻卡POWER ON量內存PIN32(DDR_D9)電壓不斷變化有時超過1.25V,其他DATA PIN都是1.25V(上拉電壓1.25VS)
作者: 陈东22    时间: 2013-6-22 08:40
我这里有联想天逸100 915集成主板    需要联系505915361
作者: 邵宏芝    时间: 2013-6-22 08:45
你这应该是集显的吧,从做北桥应该会好
作者: jack007    时间: 2013-6-22 22:57
独显的......................................................
作者: jack007    时间: 2013-7-2 14:36
已修復,竟然是屏線問題
