标题: 3V,5V待机电压的产生? [打印本页]
作者: cq林波    时间: 2013-6-21 21:04
标题: 3V,5V待机电压的产生?
最近遇到一块主板,无待机,让后换了待机芯片。一插电就到0.10 就慢慢掉了。我只知道测试待机芯片,其它的就不知道,麻烦那位基友告诉下  3.3 v 5v 是怎么产生的?只要知道这个是怎么产生下次修无待机我想应该不难》小弟不胜感激!!!
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-21 21:57
去基地学几个月 回来什么都知道了
作者: cq林波    时间: 2013-6-21 21:58
没事多想想山哥 发表于 2013-6-21 21:57
去基地学几个月 回来什么都知道了
???不是吧。。全还人家了??
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-21 22:00
cq林波 发表于 2013-6-21 21:58
???不是吧。。全还人家了??
基地学过基本时序要知道几个,待机跟隔离保护都没有问题
作者: 微笑的殇    时间: 2013-6-21 22:05
基地学没用,,只理论
作者: cq林波    时间: 2013-6-21 22:07
我没去过基地。直接上战场,现在遇到麻烦了。哥们问你哈,待机 3 5v 是由待机芯片产生,还是IO,?或者是别的。现在有块主板没待机,我要搞定他
作者: 代言    时间: 2013-6-21 22:11
3 5 V 从哪里出来还不是很明白的话。搞定它有点难度、  不过你可以抓图上来。大家帮你分析分析。
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-21 22:13
cq林波 发表于 2013-6-21 22:07
我没去过基地。直接上战场,现在遇到麻烦了。哥们问你哈,待机 3 5v 是由待机芯片产生,还是IO,?或者是 ...
待机芯片, 要看什么图了
作者: cq林波    时间: 2013-6-21 22:19
没事多想想山哥 发表于 2013-6-21 22:13
待机芯片, 要看什么图了
isl 6237  这个型号的
作者: cq林波    时间: 2013-6-21 22:21
上图。谢谢 了
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-21 22:24
cq林波 发表于 2013-6-21 22:19
isl 6237  这个型号的
1  主供电 2线性电压开启 3 线性电压输出。。。 到最后的2相电源开启,
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-21 22:27
cq林波 发表于 2013-6-21 22:21
上图。谢谢 了
ON1开启5V  ON2开启3.3V
作者: cq林波    时间: 2013-6-21 22:28
没事多想想山哥 发表于 2013-6-21 22:27
ON1开启5V  ON2开启3.3V
我测过都是5v 不知道对不对
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-5 09:55
待机芯片  产生供电能不能详细的说一下
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-5 09:56
感激不尽 谢谢啊
作者: long980021594    时间: 2014-8-5 09:59
  一看图纸  头就大     正在努力学习开图纸
作者: but5820    时间: 2014-8-5 10:06
看看视频就知道了
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-5 15:08
基地在什么地方 我要报个名 学费
作者: xiexing007    时间: 2014-8-6 15:15
你这问题不是3 5V影响的,查一查有没有短路
作者: 小郭学维修    时间: 2014-8-6 15:17
多学点理论基础吧
作者: lmzs    时间: 2014-8-6 16:05
查芯片的PDF资料!
作者: 红警维修    时间: 2014-8-6 16:12
看多几个论坛的贴可能都知得差不多了
作者: 红警维修    时间: 2014-8-6 16:13
当然最好是去基地学几个月啦 想做高手理论一定要扎实
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-8-6 16:17
查查时序 看看图纸
