标题: 三修联想Y450,一路扫荡 [打印本页]
作者: ACT    时间: 2013-6-21 20:34
标题: 三修联想Y450,一路扫荡
机型板号:联想Y450、广达KL1
故障:好几个(上家技术不是很给力啊!)
         板子接到手还是观察:BIOS、EC、南桥、供电小板的2个供电芯片等等,都给干过(焊膏不是一般的多啊!!!!!!)
接下来打值:电感阻值没有明显异样,公共点阻值200左右微短。
把供电小板取下后公共点阻值恢复正常,公共点要经过一个电感才到PWM电路,把PL4、与PL3分别断开,在断开PL3阻值恢复正常,测量PQ8已经击穿拆除后阻值恢复正常。上电后电流0.01(可调电源3位,电流不一定有0.01)按开关无任何反映,直接示波器测BIOS波形已有,测南桥3/5V待机没有出来,测开关到EC已有跳变,开启南桥待机S5_ON一直为低,适配器检测信号LID#查了都正常,先刷个BIOS试试,读取BIOS程序的时候发现程序跟正常的BIOS程序有明显不一样,这BIOS程序肯定有问题,刷完BIOS装上去的时候触发电流到0.08,测南桥的3/5V待机还是没有。
测S5_ON电压只有0.7V。
把EC的94脚翘起来后,测量EC脚位上有3.3V说明后极拉低的。
板子上测量PQ44场管都很OK没发现问题,但愿不是板层漏电,把PQ44取下换上一个后上电触发掉电,看来是PQ44将S5_ON拉低。掉电先排查供电,测量各大电感电压发现CPU供电1.5V,装上CPU一般供电不会有1.5V的肯定是VID组合没出来,VID组合是1.05V供电的,直接测量1.05V供电没有产生。
1.05V供电由小板上的PU2产生的,测量G极没有任何波形,查芯片工作条件。
示波器测PU2:15脚开启有、2脚只有不到2V,2脚电压由5VPCU经过PR13提供,测2脚与9脚阻值有700多,难道PR13坏了?找到PR13测量阻值正常,再测与2脚不通,难道断线?我再仔细一看芯片焊反这坑爹的(数脚位的时候我数的是芯片的1脚),将芯片重新焊上后,上电触发后电流直接到1.2A,心里暗喜,芯片焊反没坏运气还挺不错的。可是当装上内存后电流也是一样,看来板子不是那么容易修好的.
继续抄起示波器测内存SMBUS总线没波形,难道不跑马?测量PCI_FRAME#、与LPC_FRAME#都有波形,图纸搜索信号的时候发现LPC信号有到MINI网卡接口上,接上诊断卡触发后代码直接当88没有其他代码,摸着南桥有点微烫,而且南桥也给上家动过不放心,换上南桥后故障依旧。
先排除PCI-EX16总线(显卡),中间我已经检查了耦合电容,把显卡摘掉后上电触发代码一路长跑最后档在4A,看来是显卡引起的。
PS:跑马后的一些过程,当BIOS资料返回到CPU后,CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独立显卡,当拆了独立显卡也就不再用初始化PCI-EX16总线了,不是初始化显卡的全部功能只是PCI-E模块)最后再初始化南桥,南桥初始化后才会有SMBUS总线波形。
显卡到了之后装上去很完美的亮机!
最后再来个亮机的。
发帖子好累啊!比修这个板子时间还多,希望对大家有一些帮助。。。
作者: yw19901102    时间: 2013-6-21 21:03
敢 问楼主这台机能赚多少?好累
作者: 182187035    时间: 2013-6-21 21:10
LZ思路很清晰啊·~~!啥时候我也能练出来呢·~呵呵~~麻烦给说下测量PCI_FRAME#、与LPC_FRAME#波波要设置成多少V和多少时间呢
作者: 右手的她    时间: 2013-6-21 21:44
看来在你上家修电脑的技术是在是“高”啊!
作者: xwhjs    时间: 2013-6-21 21:55
Y450的机器故障点本身就多,特别是母口的。
作者: sh113    时间: 2013-6-21 21:59
楼主真是辛苦了,也想知道楼主修这机器能收多少钱?
作者: ACT    时间: 2013-6-21 22:01
价钱不关我的事,我只管修好了。
作者: 皇者归来2    时间: 2013-6-21 22:12
楼主技术高超啊。。。
作者: ieyffdw    时间: 2013-6-21 22:15
什么时候有了这样的思路也是大师级的了,顶一个
作者: 晨曦月明    时间: 2013-6-21 22:21
跑马后的一些过程,当BIOS资料返回到CPU后,CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独立显卡,当拆了独立显卡也就不再用初始化PCI-EX16总线了,不是初始化显卡的全部功能只是PCI-E模块)最后再初始化南桥,南桥初始化后才会有SMBUS总线波形,这段话最实用
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-6-21 22:26
请问楼主跑码后的初始化起啥作用。
作者: 代言    时间: 2013-6-21 22:29
唉。不是钱的问题。对高手来说。修复故障是一种征服感。成就感。然后内心高潮了。
作者: 代言    时间: 2013-6-21 22:31
思路清晰。没个3-5年的沉淀。没这功夫。
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-21 22:58
维修思路有了害怕修不好吗?LZ技术不错
作者: lxw0162    时间: 2013-6-21 23:01
楼主看来是个高手啊,很有营养的帖子啊
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-6-21 23:04
请教一下大师 南桥的3/5V待机是什么意思呀
作者: ACT    时间: 2013-6-21 23:10
南桥3V、5V待机电压咯,如果南桥待机都没有肯定不触发了,
作者: ycht    时间: 2013-6-21 23:17
档显卡不跑码的机型,还是很少。
作者: hxj9144    时间: 2013-6-21 23:31
分析的真是透彻啊!!!
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-21 23:33
崔峰修理部 发表于 2013-6-21 22:26
请问楼主跑码后的初始化起啥作用。
复位作用啊,恢复到初始位置后,才能正常开始新的工作
作者: 耕田的    时间: 2013-6-22 01:28
真心膜拜,啥时候能见高手真容啊{:soso_e179:}
作者: ☆心☆缘☆心    时间: 2013-6-22 06:54
值得学习。哎我没有实操这方面的经验。只能看图纸。如何能成就我的梦想呢????请大师指点迷津吧!!!!!
作者: 2560555381    时间: 2013-6-22 07:46
超高的技术啊
作者: ACT    时间: 2013-6-22 08:35
1006523463 发表于 2013-6-22 07:01
南桥的待机电压 可以在EC引脚上检测到吧
INTEL南桥的待机很好测到, 桥旁边的二极管一端3V一端5V。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-6-22 09:36
牛B人物啊。。。。
作者: 52590    时间: 2013-6-22 09:39
这样的板也能修好,佩服
作者: 移动克星    时间: 2013-6-22 09:47
很有耐心,一般搞过这么多地方的机器都没有价值再去研究了。
作者: 树树儿    时间: 2013-6-22 09:57
我是来看楼主维修日记的
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2013-6-22 10:04
我有个ACER 4736有复位不跑吗 把显卡拆了还是不跑吗    那几个信号我再查下
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2013-6-22 10:05
不错,思路清晰,看来高手不少啊!
作者: RocKing    时间: 2013-6-22 10:58
lz真的很让你佩服,而LZ的上家更是“高上加高”。是在基地里学出来的吗?
作者: micron    时间: 2013-6-22 12:53
支持楼主 多给大家一些维修思路
作者: yun19920731    时间: 2013-6-22 15:37
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-662171-1-1.html
作者: yxmbbs    时间: 2013-6-22 15:46
楼主好技术,功底扎实
作者: fever0216    时间: 2013-6-22 17:05
学习了
作者: 国光电脑    时间: 2013-6-22 17:15
分析的真不错,但修这板也真的要花不少时音哦
作者: 天宇科技    时间: 2013-6-22 17:16
芯片都能焊反。这个上家真的不怎么样。
作者: 37度男孩    时间: 2013-6-22 17:46
功底深不可测呀
作者: 海哥熊    时间: 2013-6-22 18:04
楼主应该是专门负责修板的吧,估计这板子的寿命也快到头了
作者: CX丶小南    时间: 2013-6-22 23:23
ACT 发表于 2013-6-21 22:01
价钱不关我的事,我只管修好了。
楼主太牛了哪里的楼主
作者: llhao777    时间: 2013-6-23 01:04
CX丶小南 发表于 2013-6-22 23:23
楼主太牛了哪里的楼主
据说是迅维 修板的
作者: Pis剑圣    时间: 2013-6-23 03:42
"CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独立显卡,当拆了独立显卡也就不再用初始化PCI-EX16总线了,不是初始化显卡的全部功能只是PCI-E模块)最后再初始化南桥,南桥初始化后才会有SMBUS总线波形。"   这段是这个帖子的精华所在遇到知己了 。
辛苦了ACT!
作者: Pis剑圣    时间: 2013-6-23 03:59
“VID组合是1.05V供电的”图纸中无法求证ICH内部模块无法求证。“南桥初始化后才会有SMBUS总线波形”有了SMBUS波形然后和内存交换信息南桥完整了才会读取基本内存吗?
跪求act亲哥教诲这两点有些模糊!以后act亲哥的帖子必须顶!
作者: 点滴维修    时间: 2013-6-23 09:33
有幸 我在边上看他在修 只是看不明白.
作者: whdiy    时间: 2013-6-23 10:14
很给力,二修的多重故障修的累,楼主能完整的发贴,不容易,赞一个.
作者: juan789    时间: 2013-6-23 11:13
{:soso_e179:}
作者: 辰玉函    时间: 2013-6-23 11:36
显卡是坏了吗?你有没有重置过显卡?
作者: 风雨无阻51886    时间: 2013-6-23 11:44
不错嘛!挺不容易的,辛苦了~
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2013-6-23 12:07
其实显卡不复位导致不走码的机子不多,不过我也不怎么信得过诊断卡这东西,平常不怎么用,电流上到1.2不走是显卡没过,应该干显卡
作者: 方智    时间: 2013-6-23 12:10
厉害呀 学习了
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-23 12:25
难修的机器。上家动过还能修得好。果然佩服。
作者: 午夜的阳光    时间: 2013-6-23 13:22
真是雄赳赳 气昂昂   给力
作者: zxf691811904    时间: 2013-6-23 14:08
PCI_FRAME#一般在那能测到
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-6-23 15:03
学习了......
作者: 迟来地爱    时间: 2013-6-23 16:29
我手里有个y450重植显卡重植了三天都没成功  我技术太差了  郁闷啊
作者: 迟来地爱    时间: 2013-6-23 16:30
这辈子达到楼主这程度没希望了
作者: hechong99999    时间: 2013-6-23 17:33
这样搞下来没个几百块估计没人愿意修、、、、、、、、、、、
作者: 郑州张闯    时间: 2013-6-23 18:30
好贴,大力支持
作者: o0xinnix0o    时间: 2013-6-23 18:31
很透彻 看的好像在修这个机器一样
作者: HLWGSF    时间: 2013-6-23 20:28
楼主的检测思路很清晰,值得学习!{:soso_e179:}
作者: 349786809    时间: 2013-6-23 20:59
LZ分析的真清晰啊!!!
作者: 威武霸气    时间: 2013-6-23 21:08
佩服,让我修俩字换板
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-6-24 08:03
跑码之前比如cpu已经供电,时钟,复位了。
作者: owenxiao    时间: 2013-6-24 08:26
学习了,维修还是要心细,只有心细才能发现问题并解决问题,是不是????
作者: 李凤梅    时间: 2013-6-24 08:27
挑开一个PCI-E电容  不就会跳过吗
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-24 10:01
问题的确有点多,看得我比较乱。
1 “公共点阻值200左右微短”,多少算是正常呢,有个标准不?
2 “读取BIOS程序的时候发现程序跟正常的BIOS程序有明显不一样”,这也能看出来,能说细一点吗?
3 “3/5V待机  S5_ON电压只有0.7V”,最后讲s5_on出来了,待机呢?
4 最后感谢版主给了个很好的教材,尤其是“跑马后的一些过程”,受教!!!!
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-24 13:23
先有供电,供电正常才有时钟,时钟正常,才有复位,这就是时序,任何一个有故障都会不跑码的
作者: 专本本    时间: 2013-6-24 21:34
高手A
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-6-24 22:22
全是波波 要是屌丝买不起波波怎么修呢?
作者: aoqin    时间: 2013-6-25 10:25
思路清晰,只要肯下工夫,肯下成本,就不怕没有修不好的事情,呵呵
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-6-25 10:27
晨曦月明 发表于 2013-6-21 22:21
跑马后的一些过程,当BIOS资料返回到CPU后,CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独 ...
我也才知道,初始化显卡PCI-EX16这些东西
作者: 个性小冰    时间: 2013-6-25 10:41
当你没发现芯片焊反的时候,是怎么确定CPU 1.5V电压不正常的?经验还是其它?
作者: wwwgecom    时间: 2013-6-25 11:23
图纸哪里下载啊
作者: 及时雨AA    时间: 2013-6-25 11:57
好帖! 高手!学习了
作者: jxlanbo    时间: 2013-6-25 12:29
哎,这是天赋的区别啊,我都干了好几年了,跟你比还是差远了。。。。
作者: yangel00    时间: 2013-6-25 13:12
给力哦,这贴子不是一般人发的出来的哦。
作者: 976583402    时间: 2013-6-25 15:27
这种问题很少见、
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-6-25 17:12
楚茂哥问下, 就是拆掉显卡以后MSBUS是不是有波形啦?{:soso_e102:}
作者: 弯刀    时间: 2013-6-25 17:36
能判断出最初故障时什么吗
作者: 赵景    时间: 2013-6-25 21:04
后边的信号分析的很给力
作者: wayne446    时间: 2013-6-25 21:30
维修贵在思路
作者: ivanjiadi    时间: 2013-6-25 22:01
确实是一路扫荡  遇佛杀佛  遇神杀神
  敢问楼主 修这机器花了多长时间     思路怎么就那么的清晰
没走半点弯路   要修炼到这样的气候   得多少时日
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-25 22:20
Y450 的毛病我遇到的大多都是小板上的问题  唉~·
作者: 于文杰    时间: 2013-6-25 23:23
这板修的,挺有水准。显卡,南桥,BIOS,小件,一个不少的都干了。
作者: 信捷致远    时间: 2013-6-26 11:53
楼主 给我们说说  CPU -REST   POWRE-OK   COLKE   都正常   BIOS  数据都正常的 话    还是不跑U  给点思路   注:桥  EC都可以排除的
作者: zyp77520    时间: 2013-6-26 12:30
在CPU复位后CPU发出ADS#信号经LPC PCI.E BUS总线等到BIOS,是这个过程PCIE没过导致CPU选定信号不能到BIOS吗?
作者: 天地融    时间: 2013-6-26 12:37
来我这里干吧,让你做店长
作者: 囧囧侠    时间: 2013-6-27 07:54
高手,不如我寄块板子让你修
作者: wangyajun0    时间: 2013-6-27 09:02
请问楼主在拉里高就?
作者: 贵子哥    时间: 2013-6-27 13:47
你上家是个“搞手”呀。
作者: 孤影冷月    时间: 2013-6-28 09:46
高手哦··很有技术含量··思路清晰·
作者: 请误枪徒    时间: 2013-6-28 12:42
价钱不关我的事,我只管修好了。
楼主学修笔记本学了 多久学会的啊?
作者: 请误枪徒    时间: 2013-6-28 12:44
请教一下楼主,那些总线测试点在那测啊。
作者: 千琼海    时间: 2013-6-28 14:16
菜鸟问一下楼主,,如果bios程序出错,,会出现什么样子,,,,,,总是不会判断,,,发帖也没人回
作者: 我是丽莎    时间: 2013-6-28 14:36
茂哥,你的技术杠杠的,不愧是讯维响当当的人物啊。有个问题不太理解,截的你一段话:(跑马后的一些过程,当BIOS资料返回到CPU后,CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独立显卡,当拆了独立显卡也就不再用初始化PCI-EX16总线了,不是初始化显卡的全部功能只是PCI-E模块)最后再初始化南桥,南桥初始化后才会有SMBUS总线波形)这个顺序是不是所有机器适用?比如显卡虚焊的机器是不是表示显卡初始化成功了,也能抓到SMBUS呢?还有如果显卡坏了,是不是会导致SMBUS抓不到??
作者: jtelsoft    时间: 2013-6-28 17:46
维修思路很好
作者: q1016707041    时间: 2013-6-28 18:10
楼主太牛了哪里的楼主
讯维的助教,去实地你可以和他亲密接触的,哈哈
作者: CX丶小南    时间: 2013-6-28 19:24
呵呵不会吧怪不得这么叼
作者: 独行侠朱    时间: 2013-6-28 20:18
怎么看着迷迷糊糊的啊,不过还是很厉害的。换了这么多东西。得收客户多少钱啊?
作者: hbx3345678    时间: 2013-6-28 20:39
楼主技术真过硬,看的我内心澎湃。
