笔记本v5535电池供电模式跟电源供电时两种亮度在跳变
545386040
2013-6-21 20:08
大师门,请教个问题,一台富士康跟西门子混血的笔记本v5535,之前问题是大短,拆了个电容换了个保险可以了,现在可以开机就是接电源跟电池时屏幕灯管会闪,就像电池供电模式跟电源供电时两种亮度在跳变,电源的图标也是电源跟电池一直在切换。如果单电源供电时也会闪,电池供电就不会,现在已经刷了bios,换了io,接下来要查哪里,大家给个思路,谢谢
补充内容 (2013-6-22 22:31):
此机修复,换充电芯片mx8724e芯片好了,中间还有个小插曲,换完芯片灯不闪烁了,以为正常了装机,开机后发现不充电,郁闷了,拆机加焊,还是一样,没思路了,第二天继续,浏览一些充电电路的帖子,有位兄弟说电压调
