标题: 戴尔PO3T [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2013-6-21 19:08
标题: 戴尔PO3T
开机响7声  滴滴滴滴滴滴滴
笔记本有 两个板子 一个板子是  LA-5461P  REV:1.0(AOO) 2009-06024
                             另外一个 板子LS-5341P Rev:1.0 2009-06-17 集成 CPU 北桥 南桥
加焊过 CPU  北桥 。板子 还是 响7声  内存也换过。BIOS也刷过。放电 也试过 不行 故障 换是这样。电压都正常。北桥打阻止也正常
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-21 19:24
报什么错误呢,重装系统试一下。
作者: 信诚    时间: 2013-6-21 20:20
小唐电脑科技 发表于 2013-6-21 19:24
报什么错误呢,重装系统试一下。
小唐赶紧去深圳报名学习,人家楼主这个问题那能到装系统的份上啊。
作者: sy-zyh    时间: 2013-6-21 22:35
可能是显卡的问题哦,加焊试试哇
作者: 用户已删除2    时间: 2013-6-21 23:05
没有显卡。不显示。安装不了系统 。
作者: 庭强    时间: 2013-6-22 14:23
楼主内存到北桥之间的AD线量过没以及条件。AMD的还是英特尔的
作者: pjxdnwx    时间: 2013-6-22 14:54
楼主拿到机器就是这个问题吗,之前有没被人维修过啊
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-7-19 10:59
楼主 问题解决了吗 分享一下吧
作者: 用户已删除2    时间: 2013-7-19 15:23
问题 解决了。还 南桥 好的!
