ZXCVWtest
标题: 不上电怪现象 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2013-6-21 18:57
标题: 不上电怪现象
技嘉G41不上电,用万用表电一下32K 就上电了,开机了,真是桥坏了吗?求解???
作者: q403027221    时间: 2013-6-21 18:59
说清楚点
32.768  是晶振吧。点下就上电。就是晶振坏了
晶振不起振了。换吧。
作者: qxb    时间: 2013-6-21 19:08
换过了,没好
作者: pc286    时间: 2013-6-21 19:13
谐振电容也要换掉
作者: qxb    时间: 2013-6-21 19:27
把两个谐振电容拆了好了
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-21 19:29
晶振也不是经常坏修,就好了  世人都会修晶振了
作者: 明天再来    时间: 2013-6-21 21:48
有波波这个一下搞定。
作者: linsl    时间: 2013-6-22 09:20
32k 晶振吗?
作者: 科艺电脑维修    时间: 2013-6-22 14:39
晶振,南桥,反正这这两个问题
作者: q403027221    时间: 2013-6-23 21:30
1006523463 发表于 2013-6-21 19:56
晶振 不起振 两端的压差也会发生 改变吗
不好意思。我是个菜鸟。试试看回复了,希望不要见怪
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-6-26 17:58
南桥虚焊了,肯定你点晶振的时候刚好虚焊的点到了
作者: 天使的小恶魔    时间: 2013-6-26 22:59
能启动 不一定桥有问题 估计是晶振挂啦
作者: 谢平。速维    时间: 2013-6-27 10:39
换晶振不行就把谐振电容也换了
