标题: 联想E40 USB不好使问题 [打印本页]
作者: haterain520    时间: 2013-6-21 16:44
标题: 联想E40 USB不好使问题
两个USB口都不好用,待机的时候是5V 1.5V 1.5V 0V 正常。加电刚出LOGO的时候还是这个电压。但是一走滚动条的时候数据两个脚电压消失。只剩5V了。我看了下图纸。就经过各电感。电感没坏直接进HMXX的桥里面了。我该不该焊下HM5X的桥呢。怕坐死
作者: haterain520    时间: 2013-6-21 16:48
下面是这部分电路。待机时候打阻值是500多个。进LOGO的时候还是500多个。进滚动条就38了
电阻没装。待机时候电感两端都有电压。进滚动条两端都没有了
作者: haterain520    时间: 2013-6-21 16:50
主要怕把桥坐死。手上没有新桥。
作者: 邵宏芝    时间: 2013-6-21 16:51
说的是什么啊?不怎么明白
作者: haterain520    时间: 2013-6-21 16:53
你的理解能力太有问题了
邵宏芝 发表于 2013-6-21 16:51
说的是什么啊?不怎么明白
标题你都看不明白。说明维修你不通呢
作者: 邵宏芝    时间: 2013-6-21 16:58
haterain520 发表于 2013-6-21 16:53
标题你都看不明白。说明维修你不通呢
你待机的5V 1.5V  1.5V  0V   是什么来的,  我修的一般待机都是5V  3.3V   ,有的是要按开关才出来的
作者: haterain520    时间: 2013-6-21 16:59
纠正一下。待机的时候数据的1.5V是不对的。应该是3.3V。因为刚才我吹了一下HM55的桥。电压3。3了。但是进系统后 数据脚电压又没了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-6-21 17:03
应该是南桥坏了...
作者: haterain520    时间: 2013-6-21 17:09
HM55的桥。我也怀疑是。
作者: yuqifeng    时间: 2013-6-21 17:15
这个估计要换桥。
作者: haterain520    时间: 2013-6-21 17:19
但愿明天来焊接一下就好
作者: wwt7733775    时间: 2013-6-21 21:23
应该是南桥坏了
作者: lxw0162    时间: 2013-6-21 23:33
这个机器刷个bios就好
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-21 23:37
量阻值还能带电量的??
作者: haterain520    时间: 2013-6-22 15:09
话说昨天E40 U口不好用。今天来重新量了一遍。裸奔接屏上电进桌面。量U口供电5V。两个数据3。3V。最后一脚0V。正常。插上U盘和U口鼠标都不好使。但是鼠标等亮。这时候量电压还是一样没有被拉低什么的。我就把HM55桥做了一下。然后开机在测试还是不好用。没招了。要不要订个新桥换上呢?还想刷个BIOS。BIOS会引起U口不好使么?
作者: kun616    时间: 2013-6-23 16:24
带电打阻值有何用。。先刷个BIOS在加焊桥-注意温度,别爆珠了,建议重植
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-6-23 16:34
我的 也是  给USB扣里塞张小纸条也行
作者: bangxi2011    时间: 2013-6-23 16:46
供电阻值都对的话。基本上就可以做南桥了
作者: 492133369    时间: 2013-6-23 17:04
数据信息2.3脚来自南桥,不正常就是桥的问题了。
