科脑845GL,开机触发瞬间断电。
春江潮水
2008-9-15 09:50
科脑845GL,开机触发瞬间断电。
新手,此主板开机触发瞬间断电,风扇转一下就停,再次触发风扇无反应。
说明有短路的地方,怀疑CPU供电短路,测上管G极对地阻值625,D极对地阻值正常,S极对地阻值35正常,下管也都正常,四个管子全换了,控制IC为rt9607,rt9124B(呵呵这个不太准)也全换了,还是转一下就停。
供电接口各脚对地阻值正常。
没办法,强行触发,这回风扇不停了,跑c1,上cpu、内存还是跑c1,CPU供电,时钟,复位全正常。
内存供电2.64,但S极对地阻值仅为005,不过管子不热
类似显示供电(北桥和pci之间)1.64,应该也正常
触摸各个芯心都没有不正常的发热。
现怀疑IO可能有问题,该板IO为w83627G-AW,该IO出现损坏,能否出现上述现象,手头没有,没法换。
内存假负载有三个AD线对地阻值为0.59,北桥的问题?
其它的还应测试什么呢
文林浪子
2008-9-15 09:56
I/O损坏会出现类似的问题 你的BIOS跳线检查了嘛
春江潮水
2008-9-15 09:57
bios跳线正常,不是这个问题
脱轨边缘人
2008-9-15 10:00
期待高手中....
本人手上也有一块科盟865板,和楼主的问题完全一样
咖啡男
2008-9-15 10:40
S及不因该为005 太小 还有你说的内存AD线有不正常 因该检查下去 看是否北桥的问题 我感觉因该是 断开不正常的AD线 再判断
孤帆远影
2008-9-15 11:04
先换IO
既然没有短路,先检查开机电路吧
阳光闪耀
2008-9-15 11:39
你等有IO换上了就应该好了。
网络小蔡
2008-9-15 12:27
应该是CPU供电有短路的地方喽
决明子
2008-9-15 13:01
把I/O先换了,先修触发电路
深蓝色的云
2008-9-15 16:32
IO可能性比较大
李新华
2008-9-15 17:38
是不是南桥虚焊了???
人穷面丑
2008-9-16 12:10
80%是IO的问题了.可能换看看
春江潮水
2008-9-20 19:01
另外还发现一个问题,呵呵,请专家有时间给予解释,触发马上断电,测上管G极对地阻值为18,用万用表测量电源IC旁边的贴片电容之后,G极对地阻值恢复571,这是不是正常的呢
春江潮水
2008-9-21 06:13
上面的问题想分析一下啊,请专家有时间解释,现在没有IO换
bruce_406
2008-9-21 09:45
从基地网点买个io吧,都在这分析,没办法实践也不行
wfli
2008-9-21 09:51
也有内存供电坏也短路的
春江潮水
2008-9-26 17:01
换了IO,还是不好使啊,需要吹下时钟,声卡芯片吗?
春江潮水
2008-9-27 07:07
再次请专家给予指导,在别的板子上找到了IO,换了还是一个现象,瞬间断电,不过还能强制开机,需要把板子上的时钟或声卡等芯片拆下来吗,我用手摸了,也不热啊.
(触发马上断电,测上管G极对地阻值为18,用万用表测量电源IC旁边的贴片电容之后,G极对地阻值恢复571,这是不是正常的呢,能强制开机)
宏达电脑科技
2008-9-27 08:08
换一条内存试一下,我就碰过这样的事.
何昌州
2008-9-27 09:05
LZ拿到一块板你要现打一下电源接口5V3.3V12V和CPU边的电感的阻看看有没短如果是电源口0后面的阻是说明是芯片短了 如果电源口是000看下ATX边的电容有没有短 注:CPU边的电感0点几有楼就是OK的
春江潮水
2008-9-27 10:14
谢谢关注,楼上说得很详细,但没看太懂,电源口0后面的阻是说明是芯片短了 如果电源口是000看下ATX边的电容有没有短。
挥霍青春
2008-9-27 10:55
把CPU供电不插,开机试下看还段电不。如果不断电那就是CPU部分有问题。如果不段那边换IO
春江潮水
2008-9-29 06:58
后来检查声卡5V供电为零伏,将声卡芯片,12V转5V三极管,都吹下,再焊上,并加焊IO,主板已经可以触发,但C1过一会C0,再C1,反复,并且常时间连接开关针无法关机
企鹅电脑
2008-12-21 16:10
不触发,多数是IO的问题
