需要指点····
aimylyou
2013-6-21 16:29
需要指点····
对着显示器的拍拍·· 就正常了·· 刚开始以为是虚焊·· 我吧所有的焊点都加固了·· 还是一样·· 却指点
jiajinfei
2013-6-21 17:03
什么意思,没看出来到底是什么东西
382270805
2013-6-21 17:23
屏问题吧!可能屏压线出问题!
febwind
2013-6-21 17:41
一条线,我的显示器开久了热了之后会出现这样的问题。。等高手回答
郝俊豹
2013-6-21 18:30
替换下驱动板和屏线试下 不然就是屏咯
lpf134733
2013-6-21 18:31
应该是屏线的问题
拾荒妹的小男孩
2013-6-21 19:42
应该是屏的问题!
a465221710
2013-6-21 19:51
楼主 换掉吧 CRT的显像管出问题了
yangyangfrance
2013-6-21 20:33
这是笔记本还是摄像头啊??
ysjiangxu
2013-6-21 20:56
屏挂了吧,非常像屏上的软排线故障,自己搞不定的。
deane121
2013-6-21 21:17
压一下屏上那一块的软排线吧。估计是那的问题
董晓亮
2013-6-21 22:44
清理一下LVDS排线,试试,如果不行那么就是cof排线(行列驱动)有故障!
耕田的
2013-6-22 01:31
动下软排线,看有没有变化
yangy1xuan1997
2013-6-22 09:04
LZ,检测屏 线和驱动板了吗
lovekit
2013-6-22 11:07
屏问题,不用猜了
dlq11291008
2013-6-24 12:42
屏电路上的软排线,不是屏线,绿色的,很多块的,找到屏上线对应的软排线(大概就可以),轻轻动下,竖线会消失,ok了,找修屏的人压下那跟软排线,
