ssqxiangvip 发表于 2013-6-21 17:58 登录/注册后看高清大图 这种问题我也遇到过 换了IO还是一样 后来飞了一条线OK 了
1258164343 发表于 2013-6-21 17:38 登录/注册后看高清大图 查开机电路,开机针有没有电,有电的话查io,桥,
lyp520 发表于 2013-6-21 18:02 登录/注册后看高清大图 能具体点嘛?飞线去哪?
开机时钟复位 发表于 2013-6-22 09:41 登录/注册后看高清大图 楼主啊 我有一块和你一模一样的联想G31T-LM主板 也是不上电 短接绿黑线可以开机,并且能点亮。也是IT8718F ...
