标题: 优派显示器灯管问题 [打印本页]
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 15:19
标题: 优派显示器灯管问题
优派显示器  开始是 接电后  显示 然后慢慢变暗  后关闭  没电源灯   打开后   发现电容鼓包  更换电容   后 闪灭  测试上面第二个灯管有问题  更换上方两个灯管  后 故障依旧   用测试高压条测试4 根灯管均没问题   更换电源板  后 闪灭消失    变成 开机5分钟后黑屏  请问各位大神  是怎么回事呀
作者: dianziweixiu    时间: 2013-6-21 15:41
保护了没有哦
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 15:43
dianziweixiu 发表于 2013-6-21 15:41
保护了没有哦
那是肯定保护了    但是我换板了 故障依旧
作者: 水刃木    时间: 2013-6-21 15:45
会不会是驱动板问题
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 15:49
水刃木 发表于 2013-6-21 15:45
会不会是驱动板问题
有 可能    但是 也不像  ·········感觉 驱动板 一般不会出现闪灭 或者   开5分钟灭的情况
作者: jie8888    时间: 2013-6-21 15:52
四个灯管一起换了。 电容全部换了。看看故障还有么
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 15:56
额         ······························我换主板了   ··········灯管·····测试没问题
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 15:57
故障依旧     很郁闷      这两天竟碰上一些灵异的问题
作者: 康龙祥    时间: 2013-6-21 16:02
老大们   我们遇到一台也是优派的 侧面有个按键  故障就是一闪即灭  把那个按键去除掉就可以了  好像我记得是侧面最上面的那个按键  你可以试试的
作者: jie8888    时间: 2013-6-21 16:05
莫慌 发表于 2013-6-21 15:56
额         ······························我换主板了   ······· ...
驱动板电源板都换过了?
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 16:07
康龙祥 发表于 2013-6-21 16:02
老大们   我们遇到一台也是优派的 侧面有个按键  故障就是一闪即灭  把那个按键去除掉就可以了  好像我记得 ...
好的  谢谢   额    va196W   侧面没有按键呀
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 16:08
jie8888 发表于 2013-6-21 16:05
驱动板电源板都换过了?
么有 驱动板呀
作者: 康龙祥    时间: 2013-6-21 16:13
哦哦   那按键在什么地方啊  你可以去除试试  。这个问题也搞得我们晕了  最后才锁定了这里  先观察一下吧
作者: jie8888    时间: 2013-6-21 16:14
莫慌 发表于 2013-6-21 16:08
么有 驱动板呀
手里如果有其他显示器可以拆下来  用下。排除下故障。如果这个也没有。你就定个通用驱动板。反正以后你也得用。
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 16:21
jie8888 发表于 2013-6-21 16:14
手里如果有其他显示器可以拆下来  用下。排除下故障。如果这个也没有。你就定个通用驱动板。反正以后你也 ...
嗯  也 是      郁闷   还是开一会 灭  痛苦
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 16:22
康龙祥 发表于 2013-6-21 16:13
哦哦   那按键在什么地方啊  你可以去除试试  。这个问题也搞得我们晕了  最后才锁定了这里  先观察一下吧 ...
我把   按键面板   排线 拔掉 了  结果 故障依旧   痛苦
作者: jie8888    时间: 2013-6-21 16:28
莫慌 发表于 2013-6-21 16:21
嗯  也 是      郁闷   还是开一会 灭  痛苦
这种情况大多数都是电源板跟灯管问题。如果灯管绝缘没做好。也会出现此故障。 我上次碰到过一个。四个灯管电流几乎都一样。但问题就是解决不了。最后抱着侥幸心理换了灯管。就好了。如果你确定电 源板跟灯管一点问题没有。那么你就用个通用驱动板试下吧!
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 17:08
额   悲剧产生了     我经理让我 送去别人家 让别人修   唉·········
作者: 莫慌    时间: 2013-6-21 17:09
多谢  各位的   支持
作者: Aolu...    时间: 2013-7-16 11:26
高压板呢看看故障还有么
作者: 孤独=真理    时间: 2013-7-16 16:27
该高压 断开原来的高压电路
作者: 一丝云彩    时间: 2013-7-27 19:01
驱动板的故障,检修驱动板
作者: renk33    时间: 2013-8-14 23:38
{:soso_e148:}
作者: 恒源电脑科技    时间: 2013-8-17 08:23
可能还是灯管和高压板的问题    显示一般开机闪灭 都是这个问题。
作者: 咚-咚    时间: 2013-8-17 08:32
估计还是灯管没有换好,可以先购个带架灯点下,先排除下灯管
作者: ma1050    时间: 2013-8-17 08:55
你确定是原装的电源板! 那就一种可能了! 灯管没有换好!
作者: ma1050    时间: 2013-8-17 08:56
你是实习这把!
