标题: 联想Y470开独立显卡 报116蓝屏 [打印本页]
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-6-21 14:30
开独立显卡蓝屏116 关闭独立显卡 正常
作者: cuihengmin    时间: 2013-6-21 14:39
楼主你好 ntkrnlpa.exe,可能是因为这个程序导致的错误!猜测!
甩给你一个链接看看能不能帮你,建议替换ntkrnlpa.exe
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-6-21 15:59
甩给你一个链接看看能不能帮你,建议替换n ...
安全模式都蓝屏哦  换过系统
作者: deane121    时间: 2013-6-21 16:55
装的什么系统?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-6-21 17:06
显卡有问题....
作者: 范德萨    时间: 2013-6-21 17:07
跟系统没关系  引起蓝屏的是显卡驱动 很有可能是显卡损坏或者显卡驱动故障.
作者: yuqifeng    时间: 2013-6-21 17:16
估计显卡坏了。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-6-21 17:31
换个显卡试试,行的话就显卡问题了。。。。
作者: xx870920    时间: 2013-6-21 18:37
我认为是显卡的问题 ,建议楼主换个显卡
作者: hzbuding    时间: 2013-6-21 19:06
拆键盘检测出来看,你肯定会发现有个东西烧了
估计下盖裸照也爆裂了
作者: 步步前进    时间: 2013-6-21 19:09
我的东芝的M3OO的有时候也会这样   蓝屏报错116        换过系统有时候也会这样      难道也是显卡 啊     只是偶尔出现蓝屏
作者: linmingxing    时间: 2013-6-21 19:16
基本确定是显卡了。。。
作者: 开心人开心    时间: 2013-6-21 19:19
我刚修好,类似你一样,也是华硕的,开机看见配置,跟着报警,随后蓝屏,随后重启都一样,后来重装系统OK。我那个是系统问题。我猜你可能是系统问题。
作者: byboss    时间: 2013-6-21 20:25
我遇到两片,确定是板的问题,准备明天换显卡试试
作者: yangyangfrance    时间: 2013-6-21 20:39
也不排除显卡供电吧??
作者: 天意wx    时间: 2013-6-21 20:54
加焊 或者更换 显卡  这个机器就是 当独显出问题了  集显正常  不过和客户说好 有风险
作者: yw19901102    时间: 2013-6-21 21:01
这机子显卡贵哦,
作者: R44R4R    时间: 2013-6-21 21:03
独显问题??
作者: zfb031    时间: 2013-6-21 21:13
显示卡驱动卸载重新装最新的?
作者: wwwgecom    时间: 2013-6-21 22:45
请问是什么问题呢,解决后希望公布信息,学习学习
作者: 邵宏芝    时间: 2013-6-22 08:48
独显有问题的,建议不要修了,有很多换上个独显,好的,但过不了多久又会坏的
作者: liuzhifei00    时间: 2013-6-22 10:19
直接换新显卡吧,昨天我刚换一个,和你的情况一样,用独显进系统蓝屏,关闭独显就没事了!
作者: 小辉修电脑    时间: 2013-6-22 11:02
果断换显卡,装系统!
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-6-22 12:22
那个显卡不便宜把  加旱试试  应该问题不大
