标题: 显示器主板电源12v、5v电压不稳,求思路 [打印本页]
作者: dlq11291008    时间: 2013-6-21 14:29
如题,无从下手啊,小弟新人
作者: hhyyoo1    时间: 2013-6-21 16:09
显示器电源就是一个典型额开关电源电路,一般都是通过光电耦合器反馈控制开关管的PWM,使之输出稳定的电压。这个是需要有一定的电路基础,特别是要熟悉开关电路的专业人士维修的,不然会有危险!强烈建议你拿去专业维修部维修,切不要自己乱搞。
作者: tianyaruobilin    时间: 2013-6-21 16:58
电压不稳一般为反馈电路不正常  查一下反馈
作者: tianyaruobilin    时间: 2013-6-21 17:02
检查电源电压 取样电路  TL431芯片  及光耦
作者: a465221710    时间: 2013-6-21 18:13
楼上对了
作者: 潙妳-līń    时间: 2013-6-21 18:56
TL431芯片  及光耦,换了不行就更换电源IC的旁边的小电容。。。
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-21 19:35
你们都把技术说得很清楚了,保护
作者: 重庆小赖    时间: 2013-6-21 20:35
哎  这种最不好搞了  往往把他的外围电路都换完了  情况依旧或者更本不来电了,如果确定后端电源整流滤波没问题,就直接用迅维模块改造,稳当
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-6-22 15:34
直接换板嘛
作者: 修电脑培训    时间: 2013-6-22 15:46
这个得看什么牌子显示器电源板,有得坏初级电阻,有的坏开关ic,有的高压芯片坏掉短路也会造成不稳,有的次级稳压管,或331类电阻坏也会不稳,基本光耦和431,我修过的电源板百分之百在显示器电源板没有坏的。
作者: he1030    时间: 2013-6-22 15:57
看看是不有电容鼓包,
作者: momning    时间: 2013-6-22 22:51
换一下输出滤波电容
作者: azhangxe    时间: 2013-11-7 16:43
看高手回复....
作者: lu86300582    时间: 2014-1-3 14:44
正在修理中。。。路过看看高手的思路
作者: 相守、许下今生    时间: 2014-8-16 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 门电路    时间: 2015-4-1 22:17
我也修到过几个,基本上都换了,还是电压不稳
作者: 绝地阿刚    时间: 2015-11-5 13:02
{:4_102:}{:4_102:}
作者: 529048031    时间: 2016-4-4 11:28
我也遇到了,正在头痛呀.
作者: 529048031    时间: 2016-4-4 11:29
楼主修出来了说一声呀....有没有进展呀???
作者: 529048031    时间: 2016-4-4 18:15
天天在上面索取,今 天也回报一下,
作者: 529048031    时间: 2016-4-4 18:16
是那变压器坏教了,今 天我才修好一个.
