标题: tps51124有波形,但是幅度太低的问题 [打印本页]
作者: netbeggar    时间: 2013-6-21 13:32
前提:联想SL400,这机子的待机电流正常,触发能过内存,能跳变到1.2V,然后回到1.0V
16脚 V5IN有5V,EN1  EN2 有3.1V,VO1,VFB1和VO2,VFB2都没有电压,但是但是输出电压+VGA_VCORE有波形,示波器显示在50mv,万用表测得是0V,正常应该有1.17V(图上标着的),自举升压有4.6V吧,上管驱动脚21有波形跟输出波形一样,下管驱动脚19有4.5V,PGOOD1,PGOOD2都没有电压
这种情况没见过,有波形输出是不是代表芯片是好的,是不是反馈有问题,我在线量的左右两对反馈电阻R8505,R8506跟标称值都不对,不可能四个反馈电阻都坏了,所以不知道怎么判断了
补充内容 (2013-6-22 16:54):
上管控制脚输出波形能持续,vga_vcore能持续波
作者: 笑睇人生    时间: 2013-6-21 20:28
求思路  回到1.0掉电吗 还是卡那了 为什么你会考虑到这个芯片而不去考虑显卡 或者其他的
作者: zhaoyang2012    时间: 2013-6-21 20:37
这个应该跑吗了吧!供电用该是正常了吧!SL400好像有个通病吧
作者: netbeggar    时间: 2013-6-21 22:40
就算它跑码了,就算1.2V回到1.0V正常,但是VGA_VCORE用万用表量不到电压这个不正常吧?而且图上标出是1.17V的,这应该不正常吧!!!!难道没人碰到PWM输出电压偏低的吗?我这个示波器的这个波形低到50mv了,所以万用表量不到电压,这更是不正常吧,不管接没接屏都是这样
补充内容 (2013-6-22 11:48):
最大的问题就是PGOOD没有电压
