K43SV 不出CPU供电 HM65芯片组
震动全球
2013-6-21 12:52
芯片是95831的 供电全部有 ON也有高电平 不上CPU电压出1.1V 上CPU后没有了 CPU已经换过 主芯片也换了 BIOS换了好多版本 ,查了这芯片组相关资料:说CPU要发给供电芯片一个串行电压指令也就是95831的第5脚,芯片得到相应的电压指令才能发出CPU供电。HM65平台改变了传统的VID1-6的二进制指令,现在只用了三根线分别为时钟,数据,串。 所以测试起来比较困难,测试CLK与DA都有1.1左右的电压。没有图纸找不到南桥发给CPU的PROCPWRGD 南桥加焊了也不行
wangyjkang
2013-6-21 13:04
确定BIOS程序刷的没问题 就换PCH试试吧
汪乃军
2013-7-16 13:56
我有个刚刚把这个机器cpu的电压搞出来,亮了两小时后有死机重启就不跑马了。BIOS也还了好多,还是不好,看来要老老实实跑了
