标题: CPMPAQ V3000不开机, [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-15 09:11
待机电流:0.03,触发后,电流上到0.65,加焊北桥后电流上到0.69其他供电正常,仍在维修中,
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-15 09:24
开机器有什么反应?说清楚点比较好判断
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-15 10:38
没有显示呀,看电流变化呀,不知道过了哪一步了,
作者: 志通豪迈    时间: 2008-9-15 16:53
CPU电压有没有?估计没有。
作者: 昂平    时间: 2008-9-19 23:28
重做NB,最好换一个
作者: 逗你玩    时间: 2008-9-20 00:25
是AMD的吗?修过好几台这样的显卡虚焊的了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-9-20 09:40
就是显卡问题,这个机器都是这个毛病!!不要考虑了。从坐显卡
作者: cqcdp    时间: 2008-9-20 12:05
这个机器北桥还是重做保险点。
