标题: 烦人的问题,求解 [打印本页]
作者: 真巧我是种菜    时间: 2013-6-21 11:36
标题: 烦人的问题,求解
一台老机子,开机自检蓝屏C0000218,然后装系统装不上,全盘格式后装系统,装完后,进入系统在XP滚动条卡死机,是什么故障,求解?
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-21 11:43
硬盘出错了哦
作者: 真巧我是种菜    时间: 2013-6-21 11:46
没事多想想山哥 发表于 2013-6-21 11:43
硬盘出错了哦
请问硬盘出错,属于什么故障?
作者: 缘分草    时间: 2013-6-21 11:58
这样,望闻问切,先硬后软。
目测主板电容有无鼓包,各散热风扇是否正常运转,USB接口(包括机箱前置)有无可疑设备或接口本身短路,使用MHDD等工具扫描硬盘是否有坏道。无芯片级维修条件的,先换块主板装系统试试。
作者: 迷倪猪    时间: 2013-6-21 11:59
硬盘扫没有,看有问题不
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-21 15:09
楼上的说的对,要一个一个的排除。
用MHDD扫描一下是否有坏道,硬盘老了,容易有坏道。
作者: lzj33122    时间: 2013-6-21 16:48
这类情况是硬盘的问题多!果断MHDD
