y560装独立 显卡驱动黑屏
肉卷子
2013-6-21 11:32
y560装独立 显卡驱动黑屏
联想y560双显卡的本本 装独立显卡驱动机器黑屏 能听到进系统的声音 换了显卡 问题依旧 等待高手给个思路 看见有人求助过没有解决 有遇到的吗 ???、 l另一个帖子的地址
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=624249
威武霸气
2013-6-21 15:00
到官网下驱动试试,
youyjk
2013-6-21 15:04
重做系统,不行就加焊显卡,再不行就刷bios,现在好多机器bios容易坏
肉卷子
2013-6-21 15:08
换了显卡芯片 换了显卡供电的管子 滤波 在尝试中
流动元
2013-6-21 15:22
我修过你跟一样的 问题 但是不是联想的本 我的换完显卡就好了
liqiang19831205
2013-6-21 15:29
应该要换显卡了吧
diannaoweixiu1
2013-6-21 15:44
没换显卡之前 怎么不外接试试啊 ,把独立的裁掉 用集显外接试试
ctk2000
2013-6-21 15:46
问题解决了吗
肉卷子
2013-6-21 17:27
没有 啊 明天继续
肉卷子
2013-6-21 17:28
集显没有问题 现在也是这样 安装集显的驱动 没有问题
shu初入江湖
2013-6-21 20:01
要是黑屏了按开关键出现待机状态的话就重装驱动吧!
肉卷子
2013-6-22 16:44
下来官方的驱动 装完了驱动重启 过了启动条就黑了 能听到进系统的声音
肉卷子
2013-6-22 16:45
外接也是一样的 问题
海望
2013-6-22 16:54
无能为力的问题,但愿楼主尽快解决
肉卷子
2013-6-22 17:05
哎 快要搞死了 呵呵 别人换显卡就搞定了 我换了和原来的问题还是一样 的
肉卷子
2013-6-24 17:05
看来 这个板子没有药可以医治了 求救 饼哥啊 ??????
2560555381
2013-6-24 17:22
做系统时把 显卡驱动打掉 然后再进了系统后 先装独立显卡的驱动在装集成的驱动 要到官网上找
肉卷子
2013-6-26 11:18
我试下吧 还有个问题 我用AD64 看不到独立显卡的 BIOS 号 是 乱码 不知道怎么弄
信捷致远
2013-6-26 11:30
乱说,这种机子打驱动要先集显再独显
wxf
2013-7-19 22:09
这机器肯定有通病,我也在搞这个机器,也是这个故障,工作条件全正常,就是独显不输出LVDS信号,EDID也没有认屏动作显卡也是换过的独显和集显切换芯片没问题
wxf
2013-7-19 22:52
你这机器有修好吗,我也遇到这个机器了,不好修
肉卷子
2013-7-20 14:12
没有 现在还在放着没有思路了
yanlehua55
2013-7-20 14:14
是不是休眠信号 出了点问题啊 查查看
FZYWFIX
2013-7-20 14:15
这机器BIOS容易坏
十年后
2013-7-20 15:23
有时候修不好的机器换个人就能搞定了,,
暗黑使者
2013-7-21 08:04
这个机器我也碰到易台,独显认不到,BIOS切换独显直接黑屏,楼猪解决没?
肉卷子
2013-7-21 10:52
没有 现在 在BIOS 里看不到 显卡BIOS 不知道怎么弄了
575591450
2013-7-26 20:06
你的修好了吗 个问题解决了吗 我现在有一块 在外地发来的新板子 准备换呢 也是和你的一个毛病
serveridea77
2013-7-26 20:25
bios刷了没有啊,北桥的问题吧,
肉卷子
2013-7-27 10:40
用AD64 看下显卡 有两项是乱码 刷了BIOS也是一样 显卡有自己的BIOS吗 客户急要 交换板了 可能是双显卡切换电路是上的 希望有高手解决
陕北青年
2013-7-27 11:01
换个U试试。。。
肉卷子
2013-7-27 13:06
不是U的问题 换个板子就好了 问题在板子上
qwe1990326
2013-8-16 10:02
我也是一样的问题,加焊了显卡,显卡周边的显存颗粒我也加焊了,我找联想售后哥们找了个纯净版的系统装上了,现在就是能正常用,但是不稳定,2天客户就回来了, 现在在我这里我都不知道怎么弄啊,这个机子肯定有问题,直接无语了。现在电池充电下面打了个X号也不知道是系统的事 ,但是能充电啊
qwe1990326
2013-8-16 10:04
官网驱动我也试过,没有用,这个机子我都开始是不是显卡的的通病啊,有待考虑。
chenfuyu232356
2013-8-16 10:05
这款机,如果是XP系统的只能用集成显卡的,要双显卡就要装WIN7系统的
肉卷子
2013-8-16 12:51
此机器没有修出来 可能和显卡的BIOS有关系 有知道的说下 已经换板了
腾运电脑
2013-8-16 23:30
难搞啊我也见过一台的不敢修啊怕故障搞大了
shui5770
2013-8-16 23:51
我的Y480N也是一样,集显没问题,独显黑屏,有时蓝屏
fulang168
2013-8-17 10:03
如果装XP,用联想系统,W7,用纯净版的,驱动,官网下,我装了好多,没任何问题。
896760317
2013-8-21 18:11
求解啊!我的机器也是,换了显卡也不行
ycht
2013-8-21 22:17
这机器的显卡芯片假的很多的。
还是一般般吧
2013-9-19 11:21
我的根本认不到显卡
兰来有
2013-9-19 11:35
卸载集成驱动,插显卡更新驱动.
