三星R18故障
蓝德本本维修
2008-9-15 08:57
三星R18故障
三星R18拿到手上测机,待机电流为0.02,按开机键后,上到0.05 然后跳回0.02拆机,测无3M 5M 输出,H8被修过,有断脚,焊得很差,补焊H8,按开机键,电流上到0.10,3M 5M还是不出,手上没有这个H8换,机器还放着,有谁有三星R18的H8可以卖我一个,
还是换板快
2008-9-15 17:29
这个问题不是H8坏,先看看各个大件有没有短路,是常见的就是CPU电源管理IC有问题。H8我有
红尘一笑
2008-9-16 16:33
我感觉还没有到CPU电源管理那里呢
蓝德本本维修
2008-9-19 12:26
报了300块,客人不修,装机退回了,没机会究呢,
松署爱你
2008-9-19 12:53
300都不修啊。。今天很便宜啦。。。
