标题: 长城Z96显示器用一段时间黑屏维修 [打印本页]
作者: zhx65257855    时间: 2013-6-21 10:54
长城Z96显示器用一段时间黑屏维修
故障现象:刚打开时,指示灯闪几下,才能点亮,点亮后用一段时间黑屏,按开关没反应。
维修过程:把显示器拆开后,发现这种驱动板以前修过,应该是通病。凭着经验,换掉12V接口处的两个16V 100uf的电容。 因为手头上没有这种的电容就换了两个25V 330uf的。
换下来的电容
更换电容后,测机一下午没在出现故障
把拆下来的电容测了一下,一个容值100是uf  一个是23uf(明显不正常)
应该是此电容容值下降,滤波不良导致此故障。高手请勿拍砖!
作者: 一生有你123    时间: 2013-6-21 11:07
用大容量的电容带换是可以的啊 ???
作者: zhx65257855    时间: 2013-6-21 11:22
一生有你123 发表于 2013-6-21 11:07
用大容量的电容带换是可以的啊 ???
知道可以代换的
作者: 符泽    时间: 2013-6-21 12:35
顶起,应当多发发这样的贴子
作者: momning    时间: 2013-6-21 12:40
液晶显示器很多故障都是因为电容容量变小引起的
作者: zhx65257855    时间: 2013-6-21 18:23
怎么也没人给加个分啊!!也不枉我辛苦发贴啊
作者: 无尽的路    时间: 2013-6-21 20:41
就这么几个字,还辛苦发贴,不过图片还是挺多的。给你加点分。
作者: 明天再来    时间: 2013-6-21 21:53
经验不错。不过用波波测是不是要快得多呢。
作者: lovekit    时间: 2013-6-22 11:11
波波是什么东东。。新手求指教
作者: deane121    时间: 2013-6-22 11:29
lovekit 发表于 2013-6-22 11:11
波波是什么东东。。新手求指教
波波就是示波器呀。不过修个电源,万用表够用了,示波器也不一定来的快。
作者: 无敌人士    时间: 2013-6-22 12:49
大的替换小的,可以的。
作者: 一生有你123    时间: 2013-6-23 09:12
zhx65257855 发表于 2013-6-21 11:22
知道可以代换的
啊谢谢了 我知道了
作者: qxx89120506    时间: 2013-7-8 08:19
大电容替换小的可以啊
