标题: 现 代 液晶显示器故障。 求大神指教 [打印本页]
作者: 汪飞    时间: 2013-6-21 10:31
今天接了一台 现 代 液晶显示器,故障开机黑屏,关机亮一下,也不太亮。拆开一看爆了2个电容25V220UF.40T03GP坏了俩
。。换上以后 电压输出正常, 背光不亮 求大神指教!!
作者: wchj5120    时间: 2013-6-21 10:35
背光不亮就查看背光工作条件,供电,接地,开启信号等。首先要保证电源电压输出正常。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2013-6-21 10:59
先用通用背光升压板能否点亮灯管,确认主电压输出是正常的。再来修背光源高压部分
作者: 锋hello    时间: 2013-6-21 11:02
换个25V100UF的就行了,我也不知道为什么。
作者: 数字模拟    时间: 2013-6-21 11:05
先看下灯管正常否?若正常,换通用高压板。
作者: 825963175    时间: 2013-6-21 11:13
我昨天也修个这个显示器  白屏。拆开发现里面的电容都怀孕了 。后来换掉了 ok了
作者: 彭东锋    时间: 2013-6-21 11:20
楼主就不是搞维修的人,一眼就能看出,这就是传说中的2把刀吧。找专业的人给你修,就你那2下估计越高越严重
作者: 873808892    时间: 2013-6-21 11:25
在驱动和供电正常时:建议先用通用板高压板点下看。。。故障就明了!
作者: hetianfen85    时间: 2013-6-21 11:26
亮一下黑屏,说明高压保护了。先排除下灯管吧。然是高压包,和供电管理芯片
作者: 汪飞    时间: 2013-6-21 11:32
  没有亮 ,指示灯亮了。开关能用
作者: pc286    时间: 2013-6-21 11:46
感觉故障还是出在电源部分,把二次电源部分电容全部更换掉!
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-21 13:56
你检测下挂上负载电源输出5v有跳变没有,你说的感觉好像是电源板带不起负载!
作者: 修电脑培训    时间: 2013-6-21 17:32
这个不用修了,这个一般修不好,直接加个高压板,这个电源板一般是acer1916和优派1912用
作者: ZHTV    时间: 2013-6-21 18:02
一点都不亮肯定是高压啦  断开高压供电   改个高压条
作者: l499503884    时间: 2013-6-21 18:17
看你头像再看第一张图右上角 想吐的赶脚
作者: 供应牛下货    时间: 2013-6-21 18:18
楼主,那板子,怎么和宏基优派1916W 的一样呢,双36排线,我修过一个,背光不亮,别接屏幕,用4根灯光试试点下。以前修过一个不通电的,12V5V输出跳变,换掉光耦和431以后,输出正常,就是点不了,后来才知道,灯管老化。所以你用4根新灯管。不行的话就直接飞线5V到ON,试试。8楼说错了,根本就不能用通用驱动板,因为屏线不一样、
作者: stevenpc    时间: 2013-6-22 09:27
路过瞧瞧看看,我觉得还有电容得换,要不将所有的电容都换了吧
作者: liuweidong    时间: 2013-6-22 09:48
换个光耦就好了啊
作者: liuweidong    时间: 2013-6-22 09:49
5V带不起来    负载
作者: lovekit    时间: 2013-6-22 11:02
是在不行直接换通用版吧,快。。省着客户老等,显得自己技术不行,回切在慢慢研究切
作者: 老包大哥    时间: 2013-6-22 11:37
高压部分保险断了吧
作者: 荷西1988    时间: 2013-6-25 00:22
卧槽  双屏线
第一次见呢
高压板问题 楼主修主板 应该好搞
