标题: 关于我的V星主板问题 [打印本页]
作者: sdoaaajj1314    时间: 2013-6-21 09:44
标题: 关于我的V星主板问题
V星P43T-C51 ms-7519,  主板开机代码 跑EO  小喇叭长叫三声就不动了, 不知道哪里坏了。 BOIS已经刷过了, 还有可能是哪里的问题, 大神们帮我分析下。我该从哪里下手? 万分感谢。
作者: 金至尊    时间: 2013-6-21 09:58
好像是内存,你查过内存的工作条件都满足吗
作者: pfvl2008    时间: 2013-6-21 10:22
一开机就E0,你这算是不跑码呀。
作者: 9751670    时间: 2013-6-21 10:31
检查内存两个地址线,正常刷BIOS
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-21 10:31
换条内存试试。
作者: 97vs98    时间: 2013-6-21 10:38
在从新刷个BIOS  检查一下CMOS电池有电没?如果CMOS电池电量低的话、会档EO或者DO
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-6-21 10:50
换双U。。。。。。。。。。。。
作者: 维修狂人    时间: 2013-6-21 10:51
我一直信赖微信的。
作者: 谈话    时间: 2013-6-21 11:41
我都想知道呢,
作者: an-hui-    时间: 2013-6-21 12:04
9751670 发表于 2013-6-21 10:31
检查内存两个地址线,正常刷BIOS
请问是哪两个地址线啊,名字还有作用,新手本人,能给详细讲解下麽
作者: 数字模拟    时间: 2013-6-21 12:27
重点查内存相关条件!
作者: 云南今日电脑    时间: 2013-6-21 13:03
论坛有DDR2内存插槽的图纸
作者: 宇阳阳    时间: 2013-6-21 13:45
检查内存的条件  内存电压  参考电压  系统管理总线2条   SPD电压(内存本身需要的电压)  在内存和北桥之间数据线
作者: 宇阳阳    时间: 2013-6-21 17:11
宇阳阳 发表于 2013-6-21 13:45
检查内存的条件  内存电压  参考电压  系统管理总线2条   SPD电压(内存本身需要的电压)  在内存和北桥之间 ...
可以的  、、、、
作者: sdoaaajj1314    时间: 2013-6-21 21:54
谢谢大家帮忙,查过内存的工作条件,打值卡上时钟电压只有0.08.
作者: sdoaaajj1314    时间: 2013-6-21 22:30
14.318晶振两脚都是1.45左右,好像没有压差,是不是时钟芯片坏了?
