查看: 8689|回复: 43
长城ATX 3008-SP无输出,断断续续修了一个多月,总结下,供参考。
发表于 2013-6-21 08:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一块老的HOPELY长城ATX 3008-SP无输出,断断续续修了一个多月,新手嘛,没经验,高手勿笑。
总结下,供参考。
先上张修好后的图,手机拍摄,渣画质:
我去哦,传个图片好麻烦。
说下症状:无输出,没有紫5V,开机风扇不转。
打开壳子发现保险正常、大电容正常;后级N个电容鼓包,一个开关管损坏,型号13009L,更换之。
既然开关管击穿了一个,根据网上各种经验贴,保险起见,串了一个灯泡,
插电,风扇仍不转、仍然没有输出。
带电检测,大电容电压不足300V,电容表测大电容,正常;万用表测均压电阻,发现有一个阻值超过3MΩ,应该是100kΩ,更换之。插电,灯泡亮一下就灭,说明前级整流滤波电路没有短路了,测大电容电压达到了300V。
但是还是没有输出涅?我次奥,我是第一次修电源啊,不要这么玩我吧。第一次就备受打击啊。
上网查资料,论坛找帖子,发现全都指向一个罪魁祸首:辅助电路!
由于没找到这种型号的原理图,我想就用笨法子吧,把辅助电路元件挨个拆下来,测量元件值,画图纸,死马当活马医,反正是个破电源。
拆了辅助电源大部分的元件,还有非辅助部分的也给拆了,反正是学习。
终于找到了元凶,光电耦合后面有一个稳压二极管击穿了!哈哈,更换之,
插电,测量,我期盼已久的紫5VSB终于出现了!短接绿黑线,风扇也转了!各输出正常,+12V测量为11.84,不知原因。。。
由于第一次修电源,走了很多弯路,断断续续的修了差不多一个月,本人上班族,只有晚上回来有空修;
自己画了辅助电源一部分原理图,画图的时候看完前面看后面老是凌乱。。。
总结:1、无输出就先修辅助电源,先修出+5VSB再看其他的(貌似废话),2、最好拆下保险串个灯泡以免发生个严重问题(尤其在开关管击穿而保险未爆的情况下),3、鼓包的电容一律更换之,未鼓包的也拆下来看一下,因为有可能从针脚处鼓包而看不到,再用电容表量一下是否失容。4、焊完了元件要仔细检查有没有飞溅的焊锡,我就是没注意到这点,插电的时候啪的一声,吓死我了{:soso_e113:}。5、维修要有毅力和耐心,实在不行把所有元件都拆下来挨个测量,我都拆了一半了!!
下班回去再把我画的一小部分原理图传上来,谢谢大家捧场!
参与人数 6下载分 +46 收起 理由
网络飞熊 + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
liukuoand + 10 赞一个!
孤枝落雁 + 5 支持一下,研究精神值得肯定
失落园 + 10 好,能熬一个月。这一个月是值得的。
edisong + 6 鼓励发帖分享!
发表于 2013-6-21 08:07:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看到总结。。。。。。。。。。。{:soso_e118:}
发表于 2013-6-21 08:14:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2013-6-21 08:21:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你 发贴,要先在自己机器上,编辑好后再发才快,还不会因为一些问题,费半天劲,最后发不出来而懊恼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好办法,我也遇到过打半天字,来个网络错误发不出来的时候。  发表于 2013-6-21 09:32
发表于 2013-6-21 08:23:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
第一次发这么长的帖子,见谅。
发表于 2013-6-21 08:31:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
鼓励发帖分享!
别着急,慢慢来。
把故障、方法说明白就好。
发表于 2013-6-21 08:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
期待总结,伙计加油啊
发表于 2013-6-21 08:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
伙计,为你加油!
发表于 2013-6-21 09:04:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
呵呵,一个月什么零件都可以拆出来量了
发表于 2013-6-21 09:08:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
adgl 发表于 2013-6-21 09:04
呵呵,一个月什么零件都可以拆出来量了
哈哈,见笑了,上班族,没那么多时间。还要照顾孩子呢。断断续续的修的。我的计划就是把所有零件都拆然后画电路图的,但是后来发现是个大工程!!发现问题后就停止了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 赞一个!鼓励!
发表于 2013-6-21 09:12:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对于业余爱好者来说,维修的过程本身就是快乐的。修好,更是快乐的,无所谓时间的长短。
发表于 2013-6-21 09:39:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
搞维修的大有人在,有的原件也不用拆了。在线测就行
发表于 2013-6-21 09:41:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
不错,新手也是这样锻炼出来的啊,再接再厉啊,向你学习这精神。。。呵呵。
发表于 2013-6-21 10:07:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
来看Cherry 键盘的
用得Cherry键盘
应不是普通维修人员
发表于 2013-6-21 10:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坚持一个月啊 楼主好精神
发表于 2013-6-21 10:30:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
  楼主以前做什么的。对电路基础理解的不错啊
发表于 2013-6-21 10:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
如此强人,不顶不行。这个电源我也有一个,拆开后也和你这一模一样的,有5VSB,就是短接绿黑线不运行,拆开已经快半年了,没有楼主那样的毅力。
发表于 2013-6-21 11:46:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这话说得好,我光买万用表、电容表的钱都够买2个这样的电源了。就是没事折腾着玩!我以前老是打游戏,都有颈椎病了,现在有了更好玩的了!至少比打游戏有意义。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
雷动九天 + 2 精神可嘉
edisong + 2 赞一个!
发表于 2013-6-21 11:48:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上班族,喜欢物理和电子,偶然机会看到了刘坚强的维修视频,对电源产生了兴趣,正好朋友有个坏的电源送我练手。
同意楼主: 5.0
你可以做维修的、 找个地方学学。一定是个好手  详情 回复 发表于 2013-6-21 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-21 13:10
发表于 2013-6-21 11:49:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
88426 发表于 2013-6-21 10:54
如此强人,不顶不行。这个电源我也有一个,拆开后也和你这一模一样的,有5VSB,就是短接绿黑线不运行,拆开 ...
慢慢来,一共也没多少元件,比主板的元件少了去了。。而且都是直插元件,方便。
