标题: 梅捷SY-A8N-RL主板批量问题 [打印本页]
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-15 01:11
网吧用的主板.梅捷,型号:SY-A8N-RL 芯片:NF2 754针脚
故障:通电马上后.风扇转1秒就断电了.有时后.主板轻轻翘起,就长时间通电,再动一下就断电了。。批量出现这种故障。怎么解决。新手。请资深高手请教。。
附图
作者: 幸运兴    时间: 2008-9-15 01:34
估计是桥虚焊了 !
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-15 01:41
通电风扇停后..主芯片周围会有热量..
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-9-15 08:10
楼主你的这个板子是NF4的,不是NF2的,这点常识都不知道吗?对于NF4的芯片组,脱焊是通病。
作者: 百致科技    时间: 2008-9-15 09:44
大体都是桥虚焊居多..用力压一下桥试一下.
作者: 谢龙飞    时间: 2008-9-15 09:44
对地测试ATX看看是否对地短路.跳线也看看.有短路一定要先排除再上电.不然容易坏桥.
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-15 13:15
标题: 回复 #4 新潮科技小俊 的帖子
上面我弄错了是NF3的.250芯.不是NF4芯片.很早的板..支持的是..AMD754CPU
[ 本帖最后由 我很菜的 于 2008-9-15 13:22 编辑 ]
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-9-15 13:23
标题: NF2是分南北桥的。
你这个既然支持754的南北桥合一。估计是NF3
呵呵。 只差一秒。
[ 本帖最后由 扶余理想电脑 于 2008-9-15 13:25 编辑 ]
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-9-15 13:30
标题: 先换个好点的电源试试。。
我上次也这样的现象
。后来发现绿线和挨着的黑线被我用镊子插的都分开了还有点氧化。。所以才接触不良了。
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-15 14:15
标题: 回复 #9 扶余理想电脑 的帖子
能说明一下你维修的过程吗..这种板的悍点都在里面..
作者: 徐耀方    时间: 2008-9-15 14:21
南北桥整合的板..很多多是桥的问题..也不知道厂家是怎么想的..这种设计就是一种垃圾..难修啊
作者: 一切慢慢来    时间: 2008-9-15 14:35
还是加焊吧.有时还是靠运气
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-16 00:07
标题: 回复 #12 一切慢慢来 的帖子
这样的芯片能加焊吗..要用什么步聚来..新手
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-9-16 08:32
CPU是针插式的不容易空焊,南北桥一体的.很多都是桥的问题.从新做下bga
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-16 09:02
桥虚焊的居多!!!!!!
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-16 18:06
做BGA不太可能吧。太菜了。没有工具。。
用别的方法呢。。用风枪可以吗。要怎么弄?
作者: 糊涂心阁    时间: 2008-9-16 21:59
这种问题返厂也没办法修
硕泰克C6100,754针的这种型 号也是这样的问题
我进了4块,坏三坏,故障一样
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-4 17:46
顶,应该是虚汗,压下桥看看
作者: 钊记    时间: 2009-8-4 19:31
加焊桥芯片,,不行就做BGA
作者: 老专家    时间: 2009-8-4 20:18
一定是有地方虚焊了,不然你再动他也不会通电
