三星R428不启动
一臣
2013-6-20 23:58
三星R428不启动
收到三星R428不启动,看了一下,没有3V5V。这两组电压是由CJ=CA和一个51117控制,其中CJ=CA烫手,3V这个场效应管击穿。换了一个CJ=CA和场管,故障依旧。CJ=CA还是烫手,没有电压出来啊。量一下5V对地只有12欧,3V对地也只有79欧。不知从何入手了,请大侠们指教啊!!!!
时髦的老人
2013-6-21 00:10
查下是不是后继短路了
7471800
2013-6-21 00:30
明显35V短路啊,断开35v后极 在测下阻值,看看是前面短还是后面短,慢慢排短路吧
徐文康
2013-6-21 00:37
给你个连接, 你看看, 希望对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-653487-1-1.html
huaiantyq
2013-6-21 01:27
查芯片工作条件了,CJ=CA是不是RT8205啊?印象不深,要以找个图纸看下,但3V5V阻值不对,后级有短路
woiy
2013-6-21 01:29
这种如果是19V击穿过去一般都烧很多东西的了,没必要修它了
youyjk
2013-6-21 05:02
图纸不给怎么跟你说呢,是进水了还是什么
JINWUDONG
2013-6-21 07:49
三星R428有通病的,你这个就是通病,你在查的到的。
asang
2013-6-21 08:26
是不是5v后继有短路啊,烧机法,烧一下
消失的印记
2013-6-21 08:26
通病来的,
好求上进
2013-6-21 10:47
硬盘底下的一个电容短路了饿,去掉就能触发了
y168
2013-6-21 11:03
是啊在南桥背面小电容的问题
一臣
2013-6-21 19:32
确实是这样,拿掉就好了,谢谢各位指点!!!
