标题: HP 520跑马档41,跪求思路 [打印本页]
作者: zongwei811    时间: 2013-6-20 22:45
本来是好的,因为我装机时把屏线搞破了,当时没在意吗,装上去后就出现大短,,把屏线拔了就不短了,但是跑马档41,过了内存,LVDS的阻值都正常441,442,,。,,,我怀疑是不是北桥挂了,各位谁有经验请指教下,小弟感激不尽
作者: woiy    时间: 2013-6-21 01:39
拔了内存跑什么,如果不是跑这个数那应该就是北桥了
作者: 陈亮明    时间: 2013-6-21 09:20
北桥烧坏了吧。换
作者: yuqifeng    时间: 2013-6-21 09:23
估计桥坏了。可以先刷bios试一下。
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-21 09:38
bios刷一下,然后在考虑
作者: 492133369    时间: 2013-6-21 09:44
先简单刷BIOS
作者: 老方    时间: 2013-6-21 09:47
也有可能是高压板的19V点到BLON了,先换个EC看看.
作者: zongwei811    时间: 2013-6-25 09:29
yuqifeng 发表于 2013-6-21 09:23
估计桥坏了。可以先刷bios试一下。
945的北桥很大,珠子很细还真不是怎么好做呀
作者: zongwei811    时间: 2013-6-25 09:30
陈亮明 发表于 2013-6-21 09:20
北桥烧坏了吧。换
945北桥不怎么好做啊,这板子容易变形
作者: zongwei811    时间: 2013-6-25 09:31
北桥做了,机器不好,掉了好几个点,不过好像是空点,,,,那点位图很大,线路真杂,真难看懂
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-25 10:10
。。。。楼主做事不认真啊  屏线都会弄到
