标题: ASUS A43E进水不触发 [打印本页]
作者: PENTAX 时间: 2013-6-20 22:20
标题: ASUS A43E进水不触发
前两天,我姐说她接了客户 一台A43E的机器,进水的。。说XX网居然买不到。。要我帮她买一块。。。我问她板子进水严重不?她说不严重。。索性要她把板子寄给我修修试试。。反正现在店里闲着没什么生意。。
寄过来立马拆机,发现EC附近都发白了,,顿时有点失望。。。但是还是习惯的放BGA100度烤了几分钟。。。然后用天辣水洗了洗。。。然后测了所有电感,均没发现异常。。顿时心里有了些底了。。估计问题不大。。哈哈。。
上电,待机001到000微跳,自己的电流表是3位数的,估计是正常的,,按开关键,002跳了下,又回到了001,测3 5V电感发现有3 5V,不触发!
哎。。。不触发。。。这个就纠结了。。现在ASUS的机器,BIOS还要合成。。问题是还不知道是不是BIOS问题。。。
500Pπ上用场咯。。。1500买的机器,,就刷好了几次。。本都没回。。呵呵。。。
在XX网下了个K43SD rev4.0的 上电,问题依旧。。于是再一次在XX网下了个REV2.2的,涛声依旧。。哎。。。怎么就没有REV2.0的呢??
群里的网友都说要我去官网下载,解压就行。。没想到去官网下载,解压才发现时2,5M。原机BIOS有4M..肯定不行了。。。在群里问A43E K43SD bios。。都没2.0版本的,。突然一网友说他有K43SV的bios 不知道通用不通用。。我说发给我试试。。。刷上去。没想到有3次跳变,顿时激动了。。。上屏,不显示。。。难道屏线没接好。。又外接了下。也不显示。。果断拆屏,没一点问题。。难道是屏坏了???换张140LED,问题依旧。。。估计还是BIOS问题。。
第二天清早客户拿个CQ40过来说不开机。。那就先修这个机器吧。。也许修好这个机器。。灵感就来了。。 先支开客户。。Q40上电触发。电流停在1.8,估计是北桥了。。风枪吹了下北桥、亮机了。。然后给客户打电话报了个价。。之后上BGA装机完了。。继续修A43E。。网上说可以合成。。用原机BIOS跟官网的BIOS合成即可。。我在想REV2.2跟REV2.0到底区别在哪呢?应该可以通用啊。。不信邪。。继续刷REV2.2试试。。没想到电流还是刷的上去了。接屏居然亮了。。那个高兴呀。。。
华硕A43E 版号K43SD rev2.0.rar
(1.4 MB, 下载次数: 213)
