标题: E4O散热问题 [打印本页]
作者: 血战    时间: 2013-6-20 21:26
标题: E4O散热问题
这个月接了一台联想E40 说温度很高 一看到这机器很头痛啊 因为这机器铜管很容易坏 于是开机测试 铜管CPU那边很烫 显卡还好  怎么弄就弄不好 请求各位大家指教啊 怎么弄啊 改转风扇不行啊  会报错啊
作者: lucy    时间: 2013-6-20 21:40
换散热器吧!我今天就换了一个!成本就几十块吧!
作者: 血战    时间: 2013-6-20 21:43
你好 铜管换新的 还是一样的啊  换了二个了 都是新的 啊
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-20 21:46
那U是AMD的,难降啊,只要不掉电就用着吧,AMD的垃圾
作者: 启蒙扬天    时间: 2013-6-20 21:47
这个机子温度就是高呀没别的好办法
作者: 血战    时间: 2013-6-20 21:49
你好U是I3的 请教一下怎么弄啊 ?我再线等着  谢谢
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-20 21:52
是开机没玩什么就温度高还是玩游戏或者压力测试时候温度高啊?
作者: 血战    时间: 2013-6-20 21:55
你qq多少 压力测试没多久就会过高  还有看电视没多久就会很高呢 在85度呢
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-20 21:57
WIN7系统吧?按个鲁大师,节能降温哪里调下应该可以降蛮多温度了,就是稍微慢点点罢了,
作者: lucy    时间: 2013-6-20 21:58
不会拿什么邪门吧! 我今天换了就好   鲁大师温度压力测试  十分钟都不会高温报警     实在不行     不会掉电就脚客户凑合着用吧!
作者: 血战    时间: 2013-6-20 21:58
这机器本来就是w7啊
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-20 22:00
血战 发表于 2013-6-20 21:58
这机器本来就是w7啊
那你按我的去做,温度肯定降下来的
作者: 血战    时间: 2013-6-20 22:01
消失的印记 发表于 2013-6-20 22:00
那你按我的去做,温度肯定降下来的
好的 谢谢你了 辛苦了
作者: 血战    时间: 2013-6-20 22:03
lucy 发表于 2013-6-20 21:58
不会拿什么邪门吧! 我今天换了就好   鲁大师温度压力测试  十分钟都不会高温报警     实在不行     不会 ...
可是客户一定会用鲁大师测试啊 怎么办啊
作者: lucy    时间: 2013-6-20 22:05
血战 发表于 2013-6-20 22:03
可是客户一定会用鲁大师测试啊 怎么办啊
是显卡温度高  还是cpu呢?
作者: chinarenzhy    时间: 2013-6-20 22:09
肯定是显卡温度高吧,加铜片会不会好点呢?
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-20 22:37
这机子是通病,直接把散热片全都换了,
作者: 血战    时间: 2013-6-20 22:50
没事多想想山哥 发表于 2013-6-20 22:37
这机子是通病,直接把散热片全都换了,
换了  都是新的
