标题: 联想v370 i3二代 独立显卡 无cpu供电 [打印本页]
作者: 丰丰丰丰 时间: 2013-6-20 21:19
一台二修的联想v370 i3二代 独立显卡 拿来测量没有cpu vcc-core cpu供电ic NCP6131给人焊过 cpu滤波电容也焊过, 测量cpu电容有一个短路,换掉 ,前端的3组mos管驱动NCP5911有一个短路,3个都换掉,测量发现,cpu供电ic 9脚有en 3.3v,10脚 12脚供电正常 ,但没有去 ncp5911 3脚的电压(电压只有1v左右),于是把 3个 ncp5911 和3对 mos管拆了 ,就量cpu供电 33脚 也是1v左右(正常应该3.3v),于是换了几个ncp6131 结果还是一样,请问 ncp6131的工作条件是什么?这里附上B470电路图 cpu供电电路一样的,
联想_B470.rar
(1.72 MB, 下载次数: 75)
