查看: 3279|回复: 12
[维修经验]
8块GA-8I845GV维修过程
发表于 2008-9-14 23:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天收到一学校送来的无盘系统主机一共16台( )上DEBUG卡,嘻嘻,有8台不认内存。清洁一下内存,OK,另外有7块是不触发,上电显示00,量南桥供电,IO都正常,后来量北桥供电的管子(Q27),G级10.8V,D级3.3V,S级0.1V,哈哈,果然是传说中的通病,一个字,换……OK。另一块是开机可以正常跑码,可以关机后再也无法开机,跑00,拔电源线后再接上又可以开机。经检查是内存部分的二极管开路(D16)更换后,顺手也更换一块和D16相联的Q45,开机。OK  PS:呵呵,我是业余的,该收多少钱呢?
发表于 2008-9-15 19:12:57 | 只看该作者 �
该收多少就多少
别手软
发表于 2008-9-15 19:17:16 | 只看该作者 �
16台可以收1200,学校肯定是要发票的,
发表于 2008-9-15 19:18:24 | 只看该作者 �
另外有7块是不触发,上电显示00
你是强制触发的吗
发表于 2008-9-16 00:29:12 | 只看该作者 �
楼上说的是,换北桥供电管能解决触发问题吗?
发表于 2008-9-16 01:18:46 | 只看该作者 �
给你捡到大便宜了.得多发点心水来.
发表于 2008-9-16 04:52:55 | 只看该作者 �
無法觸發......又可以測北橋供電???
发表于 2008-9-16 05:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-16 19:44:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-9 12:42:22 | 只看该作者 �
这两天收到一学校送来的无盘系统主机一共16台( )上DEBUG卡,嘻嘻,有8台不认内存。清洁一下内存,OK,另外有7块是不触发,上电显示00,量南桥供电,IO都正常,后来量北桥供电的管子(Q27),G级10.8V,D级3.3V ...
梦翔飞扬 发表于 2008-9-14 23:45
正常情况下,Q27 DSG电压应该是多少?
发表于 2009-7-9 20:03:26 | 只看该作者 �
太牛了   要多收点钱啊   学校平时太黑了
发表于 2009-7-9 20:14:41 | 只看该作者 �
好运气   平时就喜欢收技嘉845的板了 换管就OK  可惜最近没什么货收   楼主可以的多收点钱  学习是最赚钱的了
发表于 2009-7-9 20:59:49 | 只看该作者 �
北桥不供电.不是显示00.直接就没有复位信号.
