标题: 神舟F440S不认硬盘 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2013-6-20 19:19
标题: 神舟F440S不认硬盘
一台神舟的机子,不认硬盘,但是开机次数多的有时候能认到,但是进不了系统,大部分是认不到硬盘。开机的时候不插硬盘,神舟logo一下就过去了,但是插上硬盘就会卡在LOGO,一段时间,也能过去,就是认不到硬盘。换了几个硬盘都是一样,也不能进PE。  初步诊断是南桥,但是换了个南桥,症状还是一模一样,
   求救!!!!!!!
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-20 19:36
只装硬盘,不装光驱试试。5V。或3.3功率不够吧,查待机3V5V。上次修到一台,装上光驱就不认硬盘。。F440S上次也修到一台二修机,修了二天才修好。
作者: 侞婼★吥负    时间: 2013-6-20 20:52
硬盘供电不足的话可能会这样的
作者: 蔡政    时间: 2013-6-20 21:22
auroxiaolin 发表于 2013-6-20 19:36
只装硬盘,不装光驱试试。5V。或3.3功率不够吧,查待机3V5V。上次修到一台,装上光驱就不认硬盘。。F440S上 ...
就是单板 试也是一样的  接上硬盘也认不了
作者: 2560555381    时间: 2013-6-20 21:56
刷一下BIOS 吧
作者: 启蒙扬天    时间: 2013-6-21 11:20
硬盘接口有没有问题的哟
作者: 蔡政    时间: 2013-6-21 14:53
查这个机子的硬盘3.3V 5V都是正常,硬盘的数据线sata_txp0等的组织无穷大,有4根,都是无穷大。检测发现南桥经过电容再到这些脚的,量南桥到电容的组织是300多,过来电容就无穷大了。
  求高手指点一下。这是正常的吗?
作者: 明通    时间: 2013-6-21 14:55
硬盘接口到南桥的电路 也需要查一下
