查看: 2751|回复: 10
[主板维修]
盈通an68sCPU温度高到断电,救解啊
发表于 2013-6-20 19:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子很搞笑,只要运行窗口多了,打点小游戏CPU温度马上升高,并且一直升高,直到关机,如果只是待机,温度在45度左右,救教,如何修好
发表于 2013-6-20 20:18:38 | 只看该作者 �
把cpu盖子划开涂点什么东西 反正不是硅胶
发表于 2013-6-20 20:38:44 | 只看该作者 �
试试查供电IC
发表于 2013-6-20 20:39:32 | 只看该作者 �
肯定考虑散热问题,先搞导热硅胶
发表于 2013-6-21 11:04:17 | 只看该作者 �
换个铜管试试
发表于 2013-6-21 11:13:35 | 只看该作者 �
cpu不行了。。。
发表于 2013-6-21 11:23:03 | 只看该作者 �
AMD的经常CPU和主板出问题,CPU放在别的主板就没事,主板放别的CPU也没事,2个一起就发热
为什么捏!
发表于 2013-6-21 11:40:33 | 只看该作者 �
AMDde CPU出现这样的问题  那就换了吧
发表于 2013-6-21 12:05:35 | 只看该作者 �
     换U  查上下管的波形
发表于 2013-6-21 12:24:03 | 只看该作者 �
还可以有个办法 把cpu拿下 用零号砂纸打磨散热面 我一般垫在玻璃桌面上 磨到现铜色 我这样修复了4--5个了 5000+最多
发表于 2013-6-21 19:07:08 | 只看该作者 �
加个大风扇,BIOS里的温度再搞高一点,
