联想Y510进系统找不到声卡
常耀
2013-6-20 18:55
联想Y510进系统找不到声卡
客户拿来一机器是联想Y510 可以进系统,据客户说是前天晚上还在看电影,看完按程序关机了,第二天开机就没有声音了。按照以前师傅说的先软后硬的办法,首先ghost系统,ghost完进系统故障依旧,进系统找不到声卡芯片。考虑到应该是硬件{板}的问题了,三下五除二就给解剖了,拆开一看就是这情况,量了下供电5v都有,二话没说就换声卡芯片型号ALC888主板上到处都是,换了一个上去,开机测试,还是找不到声卡,奇了怪了,二话没说换功放芯片型号TPA6017换上再次试机,还是一个样子,这是感到应该冷静下来好好考虑考虑,既然供电都正常,芯片都换了,会是哪的问题呢? 酝酿中,,,,,,,,,,,
诶看到了看到了 原来。。。。。。。大家快来看 看到了吗,主板到声卡板那的排线有进水哦,小0电阻那,二话没说用镊子使劲捅 捅 捅 用洗板水刷了刷,上原来的声卡芯片和功放芯片套上一试 完全OK 看来细心是很重要的哦,,,记得加分哦
常耀
2013-6-20 18:59
忘记做标记了,写得不好之处敬请谅解。。
auroxiaolin
2013-6-20 19:39
昨天还修到一台Y510的,装不上显卡驱动。重做就好。呵呵。
胜利笔记本维修
2013-6-20 20:01
走了弯路 不过还是捡了个死鸡
花开ゝ埖铕落
2013-6-20 20:21
请问是换了呐个电阻之后OK的么 还是直接捅掉了
易点小弟
2013-6-20 21:06
应该是洗干净了·直接加焊下 就好了吧
michaelgx
2013-6-20 21:15
进水机最难搞,头都大了。
lucy
2013-6-20 21:50
有时就一点进水 头都搞大 或许当你打算放弃时 你会惊奇的发现进水腐蚀 我现在拆机一般都会看看主板有木有修过、进水....
donghaiHL
2013-6-20 22:22
佩服 观察的很细了已经
修笔记本不难
2013-6-20 22:50
三成的机器,故障部位都是用眼睛看出来的
鸿远科技
2013-6-20 23:00
这个每个维修人员先是看外面呀。
jiajinfei
2013-6-20 23:56
只能说楼主运气好,当然技术还是最重要的,这样的便宜不好碰啊
树树儿
2013-6-21 08:48
学维修的时候师傅会教你的第一件事是观察不是上来就修,你犯了个经验错误,走了弯路
1165460604
2013-6-21 09:11
进水机考考就好了
常耀
2013-6-21 09:13
是的啊,多谢楼主们的意见和建议,我会采取的,学修一年经验有限,会慢慢积累的。
常耀
2013-6-21 09:18
会的慢慢积累的。
公子勇少
2013-6-21 09:26
进水机麻烦啊
硕方电脑
2013-6-21 09:37
维修是要细心,不然会多走“弯路”。。。
lzj33122
2013-6-21 09:41
类似的便宜我也捡过~~ 哈哈
小唐电脑科技
2013-6-21 09:43
那是,把板子洗了
常耀
2013-6-21 11:09
是的,用洗板水洗洗,加焊下就搞定了
