标题: 9800GT温度过高谁有什么好办法 [打印本页]
作者: 雪花飞舞    时间: 2013-6-20 18:53
我的是影驰9800GT现在一玩单机射击类游戏温度就能到80多度!!!    散热片也换风扇也加了还是不好使谁有什么好办法啊
作者: ma1050    时间: 2013-6-20 19:47
上水冷散热器呗!
作者: syc5257    时间: 2013-6-20 20:44
看看硅胶干了没,这类显卡温度本来就偏高的,我以前用的有时到100度,照完不误
作者: 飘雪======    时间: 2013-6-21 09:33
是不是超频过  可以进行降频  不过性能也会降一下
作者: lliiuuzhong    时间: 2013-6-23 20:55
最好的办法是打开机箱侧盖,我以前用的是PD920,一到夏天那个热啊,内存都被热坏了两根.后来一打开侧盖,什么问题都没有了.
作者: ma1050    时间: 2013-6-24 08:22
ma1050 发表于 2013-6-20 19:47
上水冷散热器呗!
你要能装上空调 你就是人才!  水冷网上都一有卖的!
作者: 四极管    时间: 2013-6-24 09:44
换个超频三小海就够了,温度肯定能下来,还有就是如果还很高,那就是温度感应有出入了,
作者: ma1050    时间: 2013-6-29 23:23
呵呵!  破显卡还修干嘛! 还不给扔了算了
