查看: 2630|回复: 5
ACER 4735换大电容后待机偏高
发表于 2013-6-20 18:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               接了一台同行的二修机,拆下电池接上电待机0.18.用手感觉pu4发烫,测试各路供电电感均无短路。故障肯定出在PU4本身或者外围电路,用表测量对地阻值除7PIN-LDO0欧其他6PIN主供电,4PIN开关等正常。想走捷径网上搜了下类似的故障,遇到也有人到换完大电容出现线性电压脚短路的线性,但是修好没修好也没个结果。只好取下PU4,还短路,用5V烧鸡大法烧LDO,PCB发热(那是当然了,对地都通了,是烧不出来的)于是打开图纸和点位找 VL脚翻到(图1)是发现电容背后的热敏电阻PH1一1脚接VL(图2)。问题找到了,一定是这个电阻的过孔焊接电容的时候跟GND焊一起了。拖开PH1背后的两个过孔(图3),LDO不短了,装好PU4加电测试OK。很明显人为故障,可能是因为遇到待机IC发烫太多了,而忽略了仁宝的CPU过热保护电路。小的第一次发帖,有点乱,不喜轻喷。但是意思提醒遇到同样现像的朋友(焊完电容LDO对地短路)可以看看PH1。。
图1
图2
图3
发表于 2013-6-20 18:58:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,对新手有用,以前第一次换这电容时也把那个点焊在一起了,后面查了才知道,
发表于 2013-6-20 20:33:26 | 只看该作者 �
前几天刚在这个机型上换过大电容 不过我换的是6个330 当时没注意到通孔  不过好像使用也正常 呵呵
发表于 2013-6-21 09:02:19 | 只看该作者 �
那是,你没有注意,不过没有什么问题
发表于 2013-6-21 09:55:28 | 只看该作者 �
这个以前遇到过  也是换好了待机偏高  取了就好   结果是下面那过孔点被 刮开短路了
发表于 2013-6-21 10:56:06 | 只看该作者 �
加这个电容 还是不破坏PCB 的好 用导线连到 GND     否则非常容易造成二次故障
