华硕a8s 电流到1.5。。求维修思路
酱油拌饭
2013-6-20 16:29
华硕a8s 电流到1.5。。求维修思路
一开始拿过来。。开机听到清脆的华硕开机音,电流到1.5左右,但看不到界面。。。凭经验以为是显卡问题。。。取下显卡板。。用风枪吹一下,还是不亮。。直接用加焊、重植还是不亮,,,,电流没变化。现在换一个新的显卡芯片,,还是一样。。。打16对耦合电容,到显卡,到北桥都正常、、。坑啊。。。感觉这个电流就是到了显卡那里。。。唉,但为什么还是不亮呢。。没有显卡板对换。。求思路了。。。
什么时候是一站
2013-6-20 16:41
看看高压板的保险啊!昨天刚修一个
youyjk
2013-6-20 17:15
外接试一下,看看显卡和cpu工作条件有没有满足,不行的话可以刷bios试试,现在好多机器都是bios
修电脑培训
2013-6-20 17:31
这个加焊显卡下面那个黑纸下面的芯片就好了,什么也不用测
wayne446
2013-6-20 17:43
刷bios试一下,电流1.5也不见得是不过显卡,看跳变次数
wangmingqi
2013-6-20 17:43
楼主没外接一下试试吗
梁浩
2013-6-20 17:45
测LPC有几次波,可能卡在外设也有可能
酱油拌饭
2013-6-20 18:31
解决了:怪自己懒,没有掀开显卡板下面的,黑纸。。看到耦合电容到北桥的的两个地址线的结点,腐蚀了。。引起的断线。。唉。。。飞线解决,以为好了。。。还是不亮,再换回原来的显卡,点亮了。。。拆腾了一天。。。怪自己打阻值的时候没仔细。。其实就是一分钟解决的事情。
酱油拌饭
2013-6-21 09:13
1006523463 发表于 2013-6-20 18:37
你是从显卡供电电路旁边的耦合电容飞线到北桥地址线那里解决问题的吗
是主板显卡插槽到北桥的线。。。刚好是在显卡板下面。。。从显卡板的耦合电容上打阻值也能打的到。。
1165460604
2013-6-21 09:23
维修仔细点要少走好多弯路
