查看: 4437|回复: 24
[维修经验]
IDE口只认一个,怪事,其它正常。
发表于 2008-9-14 22:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
IDE口只认一个,怪事,其它正常,IDE口好像是由南桥管理的,那应该是南桥虚焊或者是坏了,换过BIOS芯片,故障依然存在,我插上光驱、硬盘,进自检时,BIOS假死机。拨下光驱,顺利进入,可以正常使用,两个IDE口,都是这样,无论我插那一边,光驱总是进不去的,,,哈哈。。问题出在哪里????各位帮帮忙,中秋节快乐每一人。。。
发表于 2008-9-14 22:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是光驱硬盘都是跳主盘或都是从盘?先检查跳线!!!
发表于 2008-9-14 22:54:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
无论跳主、从,,都是一样的效果,初步认为是BIOS程序坏,,原来不是。。
发表于 2008-9-14 23:00:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
BIOS都换了,还是一样。
发表于 2008-9-14 23:07:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有没有把主板拆下来试过???会不会是因为主板IDE下面有镙丝???短路造成无法识别死机等
发表于 2008-9-14 23:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定BIOS无问题`就对照好的IDE口测下各针脚
发表于 2008-9-15 00:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是MSI的,我 也有一块这样的主板、
发表于 2008-9-15 06:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
check 相关信号 如: ide_pdd0~15  、 pcirst#_ide  、 req# 、ior、 iody ...
只认一个应该是数据传输的问题。
发表于 2008-9-15 07:27:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换光驱数据线试试,我遇到过这种情况。
发表于 2008-9-15 09:50:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
检查SATA端口,如果有的话。
华硕有的主板是SATA端口占用的话,IDE端口只能用一个
发表于 2008-9-15 10:39:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我家里的电脑就这毛病,绝对不是条线问题,休息这3天就修自己电脑了!我用2个硬盘,2个光驱,是以外关机后发生的.检查了硬盘和光驱都是好的,硬清Bios偶尔好用!但切断电源后有时又无法同时识别了!BIOS能识别,进WINDOWS却只能看见一个光驱和一个硬盘!最后发现是和PCI设备发生冲突,多次调换目前解决!我现在就是用这台电脑回复帖子呢!!
发表于 2008-9-15 15:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
若果设备都没有问题的话,那就要加焊南桥试试了,以前硕泰克的VIA板子碰到过,是加焊SB后oKD的
发表于 2008-9-16 23:02:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原帖由 尼欧 于 2008-9-15 10:39 发表
我家里的电脑就这毛病,绝对不是条线问题,休息这3天就修自己电脑了!我用2个硬盘,2个光驱,是以外关机后发生的.检查了硬盘和光驱都是好的,硬清Bios偶尔好用!但切断电源后有时又无法同时识别了!BIOS能识别,进WINDOW ...
这个绝对不是软件冲突的问题,根本就是硬件问题。。哎。。没法搞了。。。
发表于 2008-9-17 00:28:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
1先检查跳线 2BIOS清除一下 3进WINDOWS设备发生冲突.自检时假死机多是跳线和数据线.
发表于 2008-9-17 00:39:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
硬盘设从 插IDE1光驱设主IDE2
发表于 2008-9-17 08:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那就查一下两个IDE接口的阻值了,看看有没有哪个接口短路了,不过南桥的问题要大一点
发表于 2008-9-17 10:31:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道,请高手解答。
发表于 2008-9-17 12:32:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
光驱是不是有问题?我有个不出仓的光驱,每次检测硬件都会好久,我估计是光驱没有进入进仓状态,光头没有归位造成的。电脑总会傻呼呼的等到真就检测不出来光驱内有没有盘才进系统。楼主的电脑可能更敬业些,一直在那检查呢。呵呵
发表于 2008-9-17 15:29:51 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
检查硬盘跳线,BIOS放电
检查硬盘跳线,BIOS放电
发表于 2008-9-17 15:34:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有时候想得太多...看回来只是SLAVE和MASTER的问题...
