查看: 4400|回复: 15
[主板维修]
asus m4a78-am复位闪
发表于 2013-6-20 16:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这块板之前是一客户换板留下的,当时上的240处理器也烧了。由于急用就连处理器换了。故障就是复位闪,更换io故障依旧,上假负载测vcore_pg 1.85 U复位1.85 iderst#3.3v pcie_rst#3.3 pci_rst 3.3都在跳变,218-0660017桥加焊重植都一样故障,拆网卡 声卡也一样。修到这一步就丢到一边准备换桥,当然这时候想想其中有个较大的疏漏就是没有打下b16 ck_pci_slot波形。
   前两天订配件顺便捎带了一片,做好上电故障依旧,因为在诊断卡上看到的现象上电先是复位闪(复位闪时b16上打到过一次标准的33m波)然后clk灯就由亮变暗再变亮,b16上测1.2-1.6-2.2-3.3跳变,波形和参与触发bios cs#pin上的波形一样,最后跳变到3.3无波,加焊桥并且又重植了一次故障一样,桥做的一定没有问题,测桥供电3.3sb 3.3v 1.2v  14.318还有pwrok_sb和vcore_ok都正常,回过头来又换了一个io一样,没心情再修了一个桥加两片io交学费了。
发表于 2014-7-17 12:10:54 | 只看该作者 �
有个一样的板子 一样的问题
维修价格太高不愿意
直接拿走了
发表于 2013-6-20 22:23:17 | 只看该作者 �
我修过富士康的A78 打北桥有惊喜
发表于 2013-6-20 21:05:12 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}太好了,,你的故障和我的一样啊。。。是不是PCI B16脚的电压有3.3V.,有时没有,有时有1.6V,有1.6的时候能跑EE,我也是换了IO,正准备干桥呢,,我按照点位图把所有相连的点都摘了,还是会有3.3,看PCI脚没有相连了,,高手修好了一定指点下啊。。需要点位图。我奉送!!
发表于 2013-6-20 20:20:14 | 只看该作者 �
有胆再上个cpu 可能已经好了
发表于 2013-6-20 17:31:34 | 只看该作者 �
有块一样的板子,现象是开机复位灯一直闪,加焊桥就好了。用了一段时间现象又出来了。加焊也无果。应该还是桥上的事情。
发表于 2013-6-20 17:27:51 | 只看该作者 �
是不是 绕进死胡同了!换换别的思路呢!!
发表于 2013-6-20 23:04:04 | 只看该作者 �
B16脚时钟跳,换时钟芯片试。
测时钟芯片14m波正常并且sb-14m_xtal_in业已送入桥,测48m 100m波形都相当稳定。所以我判断时钟芯片是好的,这个amd的桥我认为b16的33mi波应该在桥供电以及pg还有时钟芯片送来的基准时钟具备后由桥本身产生的,不知道  详情 回复 发表于 2013-6-21 08:31
发表于 2013-6-21 00:57:50 | 只看该作者 �
我认为板子有轻微短路的地方,不在手里的东西不好说。
发表于 2013-6-21 01:31:32 | 只看该作者 �
时钟 我原来换过还是一样  芯片15一个
发表于 2013-6-21 08:31:38 | 只看该作者 �
测时钟芯片14m波正常并且sb-14m_xtal_in业已送入桥,测48m 100m波形都相当稳定。所以我判断时钟芯片是好的,这个amd的桥我认为b16的33mi波应该在桥供电以及pg还有时钟芯片送来的基准时钟具备后由桥本身产生的,不知道是否正确,望赐教。
AMD的RTC电路也会导致南桥发时钟不对,特别是32.268晶振。  详情 回复 发表于 2013-6-21 08:47
发表于 2013-6-21 08:47:16 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2013-6-21 08:31
测时钟芯片14m波正常并且sb-14m_xtal_in业已送入桥,测48m 100m波形都相当稳定。所以我判断时钟芯片是好的 ...
32.768我打波形很好  详情 回复 发表于 2013-6-21 09:37
发表于 2013-6-21 09:37:48 | 只看该作者 �
32.768我打波形很好
发表于 2013-6-22 00:01:31 | 只看该作者 �
一般这样的问题。刷BIOS  和加焊桥有惊喜,、
发表于 2013-7-10 10:47:26 | 只看该作者 �
现在我也有一块 一样的主板  拿时是自动上电   IO 发烫  换了新IO 触发正常了 不跑码  复位灯一闪一闪的
发表于 2013-7-14 15:16:57 | 只看该作者 �
我前两天也遇到一块,雷击网卡坏了,复位也是跳变,南桥应该坏了。
