有谁遇到过这样问题
微雨溅前程
2013-6-20 15:53
有谁遇到过这样问题
(166.39 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2013-6-20 15:52 上传
电源给雷打了,后来打开来看,原来是里面黑的地方。刚好是开关二极管。但我后来换一个新的二极管,开机电源还是不转,但我新换上去的那一个二极管发热很大,差点烧线。
补充内容 (2013-6-22 12:39):
是我网友借我帐号发帖的,
宜州喜天下
2013-6-20 16:47
还有短路的地方
deane121
2013-6-20 17:14
雷击的电源不是这么修法的,二极管都打成这样了,会没有其它地方短路?这个概率不大吧,怎么说要烧好几个
lhjszg
2013-6-20 17:31
楼上说的有道理,遭雷击后会有一片元件被打坏的。
ysjiangxu
2013-6-20 19:24
把烧糊的地方挖掉再说吧。
1258164343
2013-6-20 20:27
全面检测下,还有短路的地方,
制冷兄弟
2013-6-20 20:45
板子烧成这样基本没有修的价值了,碳化的地方会到电的必须挖干净,在用粗漆包线搭桥焊上元件,估计集成块光电耦合器都保不住了
stevenpc
2013-6-21 09:40
顶起,雷击的东西修起来好麻烦,要仔细测测才行坏的应该不只一个地方
天高云飞
2013-6-23 09:21
坏的是稳压二极管,看管子是否装反了。
罗罗天7
2013-6-23 09:27
被雷击的 机子 就麻烦 被烧的地方换了后 再看看 有没有别的地方短路!
weijunhua
2013-6-23 22:47
雷击的机器切勿更换部分坏件就盲目开机,雷击的机器需要检查已损坏的元件的的相关电路,检查完毕才可通电试机!
xiaotao
2013-6-27 17:56
二极管爆城这样你 换了之后应该检查一下他周围的电路
yyrtnn
2013-7-3 08:22
治标不治本啊
