有谁遇到过这样的问题。
微雨溅前程
2013-6-20 15:39
有谁遇到过这样的问题。
E:\DSC02458电源给雷打了,后来打开来看,原来是里面黑的地方。刚好是开关二极管。但我后来换一个新的二极管,开机电源还是不转,但我新换上去的那一个二极管发热很大,差点烧线。
yf723
2013-6-20 15:50
把周围的电路都查下雷击的故障处应该不止一处
天高云飞
2013-6-20 16:23
雷击的电源要仔细查,还有损坏的元器件。
王宏仁
2013-6-23 09:38
在保险处串一个60W的灯泡试试吧,高压维修一不小心就炸了
