标题: 請教二溫區土炮拆和問題 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2013-6-20 15:36
标题: 請教二溫區土炮拆和問題
請教二溫區土炮拆焊問題,下面用溫控電陶爐(設定200度 60秒)上面用溫控熱風槍(無鉛設定250度,下面溫度到達180度時開啟上面熱風槍 )同樣大小的北橋,在不同主板上,有些主板錫珠時間到就已經融化,有些主板卻無法融化,要如何處理,相同條件下,有些北橋會起泡
要怎麼辦?
作者: 5605245    时间: 2013-6-30 12:52
二温的BGA 土炮 我一般下加热最高是280---300度,不过先250左右 结合上面的风枪 245-265 不带风嘴摇动吹  3-5分钟 基本可以拆下  或者加焊成功,当然 也有过由于热度不均  引起你说的情况。
作者: jack007    时间: 2013-7-18 17:15
谢谢指导........................................
