标题: dell1440集成 看我这样接可以坚持几天 [打印本页]
作者: wcqwyy    时间: 2013-6-20 15:21
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1047506934\QQ\WinTemp\RichOle\C5`~BGMW%61@HV(RTR1W~CN.jpg+15v_alw
               用19v公共电压代替,显示了,这样可以不???
作者: 风花圣少    时间: 2013-6-20 17:12
这样一般很稳定
作者: deane121    时间: 2013-6-20 17:15
LZ神人,都敢这么玩的
作者: wcqwyy    时间: 2013-6-20 19:54
呵呵,我把那个双2级管去掉了,怕流到5v上面去,15v只供到3个mos管的G级,19v过去也没多大问题,试着接上去,没想到显示了
作者: 学着成长    时间: 2013-6-20 20:39
稳定肯定差很多,不然厂家早就把它省了
作者: wcqwyy    时间: 2013-6-20 21:15
客户拿走了,不要以后烧的噼里啪啦才好,老天保佑用到一个月{:soso_e151:}
作者: 修笔记本不难    时间: 2013-6-20 22:49
当用电池的时候,,公共点只有10V的电压了,,看能不能完全导通5V的转换电压,,,只要5V转换电压转换MOS管,不发热,,应当是没有问题的,,,,不能直接上,要接个限流的电阻,,W一直的烧了,,就大锅了
作者: huaiantyq    时间: 2013-6-21 01:47
搞不懂,这修这个不是很简单吗?
作者: 1043288038    时间: 2013-6-24 10:44
10V主供电驱动MOS管应该没问题。接个限流电阻或者保险非常有必要。
作者: yyyao1o1o    时间: 2013-6-24 11:00
新手路过,学习中。
作者: chen514177    时间: 2013-6-24 17:27
一个月应该没事
作者: GDPC007    时间: 2013-6-24 17:33
广达的升压电路啊,为什么不直接修出来而要飞19V去呢,有点懒
