主板没时钟怎么修,换了时钟IO南桥都不行,电压都有了
张云峰
2013-6-20 13:57
不过有时又会有时钟,不知道哪里问题,请指教,这个时钟心片型号是ics9LRS954A4GLF,不知道引脚定义,I/o型号it8756e
emei
2013-6-20 14:16
1. 芯片 3.3v 供电
2.vtt pwgood 开启信号
3.14.318 供电,起振。
希望对您有帮助。
wsyvhkia
2013-6-21 00:07
这种薄的时钟芯片坏的机率高
蒙阴宝峰科技
2013-6-21 00:47
时钟的工作条件如2楼所说。第二个条件,可以是高电平开启,也可以是低电平开启。你要注意看下
hhyyoo1
2013-6-21 16:34
时钟晶振啊,查一查时钟晶振有没有波波,没示波器可代换一下晶振试试
hhyyoo1
2013-6-21 16:35
你换时钟的时候有没有用锡箔纸啊,用锡箔纸盖住晶振,不然你时钟IC换好了,晶振可能也坏了!
308978957
2013-7-17 15:15
南桥复位信号 查下看看
小¥伍
2013-7-17 17:52
你有图纸吗?没有图纸没法测VTTPWRGD
474789055
2014-5-13 12:49
钟晶振有没有波波
爱修怪杰
2014-5-14 16:14
板材漏电因素,也要考录到里面。
邝昌文
2014-5-14 18:04
供电都正常了吗?要是全部供电正常就查时钟开启了没有,开启了没有就换咯。
踩着天使的胖子
2014-5-14 18:16
佩服你没有查条件就干IO
hoshin
2014-5-14 18:29
查3.3 跟PG
hanshi178437835
2014-5-14 22:34
时钟的.vtt pwgood 可以在旁边的三极管测的到啊
盗花香
2014-5-14 22:44
什么型号的主板?
郭正勇
2014-5-14 22:51
查下时钟芯片的3个条件,有没有工作
398590400
2014-5-14 22:52
x先看时钟 供电 南桥给他的开启 和CPU供电芯片给它的开启 在就是晶振 起振不
Hanen
2014-5-14 23:25
首先换个,换谐振电容,还不行,测量时钟开启信号。具体是哪个自己找上电时序
芣搣と魂
2014-5-17 19:28
查开启VTT PWRGD 供电 和14.318的晶振有无起振。。
叨叨三叔
2014-5-17 23:11
时钟IC需要 CLKEN 开启信号,这个信号是CPU供电芯片发出的 高电平有效
Hanen
2014-5-17 23:14
发出时钟的前提条件,比如pg信号,还有时钟的谐振电容更换,示波器测量比较准确
sony.
2014-5-18 11:45
先查供电吧
