标题: 大家帮忙分析一下这个图 [打印本页]
作者: chenfei920924    时间: 2013-6-20 13:43
标题: 大家帮忙分析一下这个图
各位帮忙看一下,这是一戴尔N4010的本子,故障不开机。待机3.3V有的,5V没有。触发后才有5V的。大家帮我看一下这个图,14脚待机时时没有电压的,偶尔有时候能触发一下,触发后14脚电压时3.3V ,27脚待机时电压是5V,这个正常吗?大家帮忙分析一下。附上图纸:
作者: 81190879    时间: 2013-6-20 14:19
记得前几天有个人也发了一条N4010,大概记得5V是开机后得到的,人家是放了电就好的你试试
作者: 南门二饼    时间: 2013-6-20 15:27
有的机器待机就一个电压,你这个感觉就属于这种。全板供电对着图纸查一遍,先别在此纠结
作者: chen514177    时间: 2013-6-20 16:03
换个南桥晶振试试
作者: 月饼    时间: 2013-6-20 17:49
很明显14脚受控于SUSON。触发后才有。
检查EC的待机条件吧。
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-20 20:22
看时序啊,图纸前面不是有时序吗?你看看14号是不是SUS出来的。
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-6-20 20:32
查一下ON1 受什么控制就知道了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-1-23 11:19
这种问题 不好办了  只能慢慢查了!!!!
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-23 11:33
有的设计的就是这样,待机只有3V
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-23 11:37
那是ec发过来的
