p41t-d3 跑26 断电
qxb
2013-6-20 12:19
p41t-d3 跑26 断电
技嘉p41t-d3 跑26 断电,有谁修到过
wuyihuaa
2013-6-20 12:41
昂达的遇到过
ssqxiangvip
2013-6-20 16:13
华硕遇到过 你这个先换CPU
刷Bios 试试
无尽的路
2013-6-20 20:26
我跑26重启,不过没修好。
后来拆了时候,发现32.768谐振电容没有了。
不知道有没有关系。
wsad12
2013-6-20 20:37
七彩虹遇过 就是不知如何从那开始查
wzfj1985
2013-6-20 21:05
先量一下电压都是否正常。如果正常直接虚焊一下北桥看看
qxb
2013-6-21 18:37
CPU的问题,已解决,CPU不兼容,775系类的板,回焊南北桥不会好,
