标题: 开机第一画面死机。。。。。 [打印本页]
作者: 追求技术    时间: 2007-5-29 13:42
标题: 开机第一画面死机。。。。。
主板是ASUS P4P800 SE 开机第一个画面就停住了,数码卡没跑到85键盘有反映跑到85 BIOS灯闪下就灭了按键盘就没反映。。BIOS已经刷了。。。。。。。。。。。。
    内存CPU多换过了。。 开机就会出现以下英文 CMOS Settings Wrong
        chassis      intruded
                                                        NO HARD DISK DRIVE DETECTED 这个英文插了硬盘就没
                                                        NO KEYBORAD DETECTED           插键盘就没了 但是键盘在数码卡没跑到85前能用跑到85BIOS灯就没亮了,键盘也没反映了。。。。。。。。。。。。。。。
                                                        Fatal Error.... System halred           这个就不知道是什么出错了
     还有 有的时候换个CPU就显示  NEW CPU INSTALLED PLASE  ENTER
                                                setup to configaer your sysem
                                               chassis  intruded                           个人认为有可能是CPU插槽的问题大点。。。。不知道各位高手有什么高见。。。。提示一下 我感激不尽。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-29 14:06
清CMOS!
换IO!
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2007-5-29 14:07 编辑 ]
作者: 追求技术    时间: 2007-5-29 16:37
标题: BIOS清了N次了 IO不太可能吧。。。。。
高手门快点进来看看吧。。。。。
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-29 17:25
把chassis这个跳针跳好.翻一下老帖有相关的内容.
作者: 维修使者    时间: 2007-5-29 18:35
跳线
BIOS
在就是显卡供电
作者: weiqigo    时间: 2007-5-29 19:40
原帖由 sbiwupm 于 2007-5-29 17:25 发表
chassis这个跳线起啥作用的哦?老帖上没讲过哟,只说要跳上不要接触不良
作者: youngead    时间: 2007-5-29 21:33
可能是BIOS问题吧
作者: 超越科技    时间: 2007-5-29 21:43
Fatal Error 是致命错误的意思 大概
System halred 系统停止运行
作者: 古痴今狂    时间: 2007-5-29 23:42
死机后可测一下,CPU供压,内存电压...... 且要看看CPU的温度是不是正常!
作者: 追求技术    时间: 2007-6-10 11:03
标题: 没有一个人说到重点的。。。。
没有一个人说到重点的。。。。以上办法多试过还是不OK
作者: 南桥发烫    时间: 2007-6-10 18:06
我给你说点重点的
简单的办法   把看着不爽的 都换了   实在没办法  客户来  一句问题大了   修不好  直接换一快 我这里有
作者: 丛日东    时间: 2007-6-10 18:59
楼主请对回帖的人客气点,尊重点.不要使用批评的语气.不是说解决不了你的故障就不是说的重点.
谁也没把握一下就把问题解决,都是靠判断.不是吗?知道也不告诉你!!!!
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-10 23:19
楼主心浮气燥,还要继续修炼啊
修板是,做人也是
作者: 蚂蚁    时间: 2007-6-11 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修使者    时间: 2007-6-11 11:11
洗洗刷刷一下南北桥看看怎么样!
有时候可以洗好!
作者: 我们好学习    时间: 2007-6-11 14:58
哎,供电问题,证明简单地东西撒,换个IO就可以了
作者: 不期而遇    时间: 2007-6-11 15:46
我认为.北桥的供电管,有工作不良的,还很可能是内存方面的原因,
作者: mfgok    时间: 2007-6-11 16:59
内存供电的问题........
作者: 苯苯    时间: 2007-6-11 17:07
要是我 就先换IO
作者: 维修使者    时间: 2007-6-11 18:40
期待中。。。。。。。。。。。。
问题解决了没有啊!
作者: 柯创    时间: 2007-6-12 01:28
via_hyperionpro_v510a
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-15 23:39
跳线
BIOS
在就是显卡供
作者: 萧十一郎    时间: 2007-6-16 00:14
BIOS
IO
显卡供电
作者: 追求技术    时间: 2007-7-21 10:28
标题: 问题已经解决了。。。。
原来CHASIS跳线出现问题了,我把跳线针脚从新焊过把旁边的线路清理一下问题解决了。
    我的态度是有点偏激了,在这边向楼上的道歉。。。。。。
作者: 小亮    时间: 2007-7-21 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
