下载附件 保存到相册
2013-6-20 10:38 上传
2013-6-20 13:51 上传
选择。。。。。 发表于 2013-6-20 13:03 登录/注册后看高清大图 你是想问 CPU供电芯片的工作条件吗........................
这样活着 发表于 2013-6-20 13:51 登录/注册后看高清大图 照时序来讲,cpu的电压是最后出来的,不知你量过其它的电压没有,如果还有其它的电压没有出来,要先把另外的 ...
kun616 发表于 2013-6-20 13:36 登录/注册后看高清大图 IC的条件都正常了不?电流上到多少。CPU之前的电压都出了没
335124458 发表于 2013-6-20 15:49 登录/注册后看高清大图 原来插电源头大电流 经测烧了一个上管 换了之后 测CPU 供电那有三个电感 有两个有0.8V电压 有一个电 ...
lucy 发表于 2013-6-20 21:39 登录/注册后看高清大图 对症下药啊 换回之前的ic 还原以前故障,查看无供电电压的出处 对症下药
2013-6-21 10:53 上传
紫林燕 发表于 2013-6-21 09:37 登录/注册后看高清大图 你得说说你现在的情况吧,就这样谁都帮不了你呀
335124458 发表于 2013-6-21 09:34 登录/注册后看高清大图 换回以前的IC 也没电压出来了
lucy 发表于 2013-6-21 14:11 登录/注册后看高清大图 你换芯片时没掉件吧!
维修徒徒 发表于 2013-6-21 17:41 登录/注册后看高清大图 修好了吗?
335124458 发表于 2013-6-21 17:28 登录/注册后看高清大图 我仔细看过了没有呀
kun616 发表于 2013-6-23 16:54 登录/注册后看高清大图 还没搞好?贴子里想帮你不容易啊,QQ联系。
