联想B460
linmuchao
2013-6-20 10:47
联想B460
同行拿一台B460,不开机。待机0。1几,师傅说有通病,是CPU的MOS管坏,拆机插可调电源摸CPU铁壳上管超烫,换掉上管一按开关立即掉电,电流0。7左右,师傅说可能CPU烧坏了,换了能显,但上硬盘就掉电而且重复重启,后来师傅摸CPU供电芯片有点烫(很不明显,用手臂摸的)换掉OK。
linmuchao
2013-6-20 10:50
补充一下,掉电重启的时候,用示波器量两对铁壳场管,发现一对输出有波形,而另一对没有。
箫独贵
2013-6-20 11:07
上个图看看咯。讲得不是很详细。
ewurw
2013-6-20 11:38
没图没真相啊!楼主看来很懒啊
东泽主板
2013-7-7 15:13
好像看过好几例MOS管坏和CPU一起坏的
小杨在线
2013-7-24 20:13
好厉害,我现在修B460却不是这个问题,好难修,有待机,触发后各路电压,都要呼之欲出,却掉电了,没有明显的短路,
上到二百多,就掉了,接着重启
Ggパ两
2013-7-27 11:33
楼主顺便发个图纸上来明细啊
王子凡
2013-7-28 11:53
我这个B460 待机是0.01 但是没有3v 5v 51123 没有工作 按开关键没有反应 不触发
超一电脑
2014-7-3 16:36
一般严重的,都要 管子和 开关电源一起换掉
偶是搞维修滴
2014-7-3 16:50
上官发烫CPU就危险了
偶是搞维修滴
2014-7-3 16:56
没3.3-5V还不好修吗?供电,基准,EN,PG,反馈,旁边有没有电容短路,都正常换芯片,ok
偶是搞维修滴
2014-7-3 17:05
chang1995814
2014-7-3 17:06
遇到这种机器,坏的东西比较多修起来不较麻烦
偶是搞维修滴
2014-7-3 17:06
各位大神图片怎么发,没发过
