shuai430121 发表于 2013-6-20 11:48 登录/注册后看高清大图 吹一下用不 了多久,加焊好的话可以用的久一点,最好还是重植
暂时搁置 发表于 2013-6-20 23:07 登录/注册后看高清大图 打黑胶的,不敢取呀
威武霸气 发表于 2013-6-22 10:49 登录/注册后看高清大图 第五段260左右的温度直接拆没问题,不要用焊膏
shuai430121 发表于 2013-6-22 10:36 登录/注册后看高清大图 是不是在长沙地区,拿过来我帮你做,成功率百分之百,
暂时搁置 发表于 2013-6-22 17:21 登录/注册后看高清大图 不用焊膏?为什么呀
shuai430121 发表于 2013-6-22 23:21 登录/注册后看高清大图 我不管你是什么胶,都照搞不误, 这东西都是学费教出来的 我还是只学了不到两个月的徒弟,呵呵
老张维修 发表于 2013-6-22 18:12 登录/注册后看高清大图 对于打了黑胶的要先给客户打好预防针,我取这款机子都是打好焊膏,让它完美的流udao里面去,然后温度达到25 ...
ゞ拈┌.婲 发表于 2013-6-22 18:47 登录/注册后看高清大图 用风枪先吹吹,然后在一边弄焊膏,让焊膏完全流到里面去,上BGA加焊
kun616 发表于 2013-6-23 16:15 登录/注册后看高清大图 加焊用不了要多久就得返修,要么换北桥,宁可桥坏,也别把板子搞掉点了。如果没设备或者BGA技术不过关就叫客 ...
